Utilice este cuadro de diálogo para especificar las opciones de la cota de creación durante una sesión del comando AMAUTODIM.
Ficha Paralela | ||
Tipo Define el tipo de cota paralela como línea base o continua. |
Alineación Permite alinear las cotas a ambos lados de la línea base, como si estuvieran en la misma línea. |
De dentro a afuera Permite alinear las cotas, comenzando por los puntos más cercanos a la línea base hasta los más lejanos. |
De fuera a adentro Permite alinear las cotas, comenzando por los puntos más alejados de la línea base hasta los más cercanos. |
Ambos ejes Dibuja cotas para ambos ejes. Desactive esta opción para dibujar una cota de 1 eje. En la sección de vista preliminar de esta ficha aparece una representación gráfica del tipo de cota seleccionado. |
Centrar texto Alinea el texto de cota de forma que se centra con respecto al cruce de centro. |
Mostrar editor de texto de cota para cada cota Muestra el editor de texto de cota in situ o el cuadro de diálogo Acotación inteligente (si la cinta de opciones está desactivada o si la variable de sistema AMPOWERDIMEDITOR se define como 0) cada vez que se sitúa una cota. |
Disponer en nuevo estilo Cambia el estilo de las cotas existentes a paralelas (por ejemplo, de cota continua a cota de línea base). |
Designar contorno adicional Acota el contorno adicional y dispone las cotas existentes en cualquier tipo de estilo paralelo. |
Ficha Coordenadas |
Tipo Define el tipo de cota por coordenada como Norma actual (por ejemplo, ISO), Longitud de directriz igual o como Cruce de centro en arista. |
Centrar texto Alinea el texto de cota de forma que se centra con respecto al cruce de centro. Esta opción sólo está visible si el tipo de cota por coordenadas se define como Cruce de centro en arista. |
Girar texto Gira el texto de cota. |
Líneas de cota cortas Muestra sólo un pequeño segmento de la línea de cota adyacente al extremo. Esta opción sólo está visible si el tipo de cota por coordenadas se define como la norma actual. Nota:
Esta opción no está disponible para la norma ANSI. |
Mostrar cuadro de diálogo de Acotación inteligente Muestra el cuadro de diálogo Acotación inteligente cada vez que se sitúa una cota. |
Disponer en nuevo estilo Cambia el estilo de las cotas actuales por el de Coordenadas (por ejemplo, de cota continua de 1 a cota por coordenadas de 2 ejes). |
Designar contorno adicional Acota el contorno adicional y dispone las cotas existentes en cualquier tipo de estilo por coordenadas. |
Ficha Árbol/simétrica |
Tipo Establece el tipo de cota de Eje (vista frontal), Eje (vista lateral) o Simétrica. En la sección de vista preliminar de esta ficha aparece una representación gráfica del tipo de cota seleccionado. Acotación de medio árbol Traza sólo una línea de referencia por cota. |
Colocar cotas dentro de contorno Dibuja cotas dentro de contornos. Desactive esta opción para dibujar cotas fuera de los contornos. |
Disponer en nuevo estilo Cambia el estilo de las cotas existentes por el de Eje/simétrica. |
Designar contorno adicional Acota el contorno adicional y dispone las cotas existentes en cualquier tipo de estilo Eje/simétrica. |
