Acerca de la creación de listas de materiales
La lista de materiales es una tabla que contiene información sobre las piezas de un dibujo.
Puede utilizar la lista de materiales para generar listas de piezas y referencias numéricas.
Un archivo de dibujo puede tener varias listas de materiales. La lista de materiales “principal” contiene información sobre todas las piezas y los ensamblajes de un dibujo. Una lista de piezas generada a partir de la lista de materiales principal contiene todas las piezas y los ensamblajes de dicho dibujo.
También puede crear una lista de materiales "de marco" que sólo contiene las piezas y los ensamblajes incluidos dentro de un marco de dibujo. Las listas de piezas que se generan a partir de una lista de materiales de marco no contienen piezas de ninguna otra ubicación del dibujo.
Nota: La función de lista de materiales de marco sólo se admite en marcos de dibujo creados con el comando AMTITLE.
Si activa la estructura mecánica, puede crear una lista de materiales de ensamblaje para cualquier ensamblaje de la estructura mecánica. Una lista de materiales de ensamblaje contiene la información de todas las piezas de ese ensamblaje.
Cuando se crea una lista de materiales, todas las referencias de pieza, piezas y ensamblajes (componentes) se incluyen automáticamente en ella. Si se insertan posteriormente en el dibujo más Referencias de pieza o componentes, la lista de materiales se actualiza automáticamente.
Las listas de piezas y las referencias numéricas derivan de la lista de materiales, por lo que ésta debe existir para utilizar estos elementos. Si crea referencias numéricas o listas de piezas antes de crear una lista de materiales, el sistema crea ésta automáticamente. Cuando un dibujo va a disponer de varias listas de materiales, es más fácil crear la lista de materiales primero en lugar de crearla sobre la marcha junto con las referencias numéricas y las listas de piezas.
