AMCONTENTUPDATE (comando)
Sincroniza el contenido que seleccione en el dibujo con la biblioteca de contenido correspondiente.
Find
Resumen
Por lo general, este comando se utiliza cuando se modifica una biblioteca de contenido personalizado o se copia una versión más reciente en el equipo. Este comando también funciona con bibliotecas Vario.
Este comando sólo actualiza el contenido que se puede sincronizar sin solicitar la introducción de datos.
Por ejemplo, cuando se insertó inicialmente una pieza, no contenía un sombreado. Una vez actualizada la biblioteca de contenido, la pieza contiene un sombreado y requiere que introduzca los parámetros de sombreado. Una pieza de este tipo no se actualiza cuando se ejecuta el comando AMCONTENTUPDATE.
Debe hacer doble clic en cada pieza de este tipo (ejecutar Edición inteligente para esa pieza) para actualizarlas. Al hacer doble clic en una pieza de este tipo, AutoCAD Mechanical solicita los parámetros que faltan y se actualiza en consecuencia.
Lista de solicitudes
Se muestran las siguientes solicitudes.
Seleccionar contenido
Especifica las piezas y las operaciones que se van a sincronizar con la biblioteca de origen.
Todos
Sincroniza todos los objetos insertados desde la biblioteca de contenido con su origen.
