Acerca de los archivos LISP suministrados
Los archivos de LISP suministrados con AutoCAD Mechanical son archivos ASCII que pueden modificarse en cualquier editor de texto.
Se encuentran en el mismo directorio que los archivos de comandos; por ejemplo, \AutoCAD Mechanical\GEN\SCR. Para que AutoCAD Mechanical pueda utilizar las rutinas LISP personalizadas, cópielas en ese directorio.
\GEN\SRC\DUMMY.LSP es un archivo LISP de ejemplo para realizar pruebas. Con este archivo, puede ejecutar y probar las funciones del generador de archivos de comandos. El archivo DUMMY.LSP no modifica ningún dato de dibujo. Puede utilizar el archivo como plantilla para las rutinas propias.
Los archivos principales de LISP son:
ANALYZE.LSP
Analiza un dibujo.
CONVERT.LSP
Modifica un dibujo para que sus capas, tipos de línea, grosores de línea y colores coincidan con los valores por defecto de AutoCAD Mechanical.
DXF2DWG.LSP
Convierte archivos DXF en archivos DWG.
DXFOUT.LSP
Convierte archivos DWG en archivos DXF.
MAKESLD.LSP
Crea fotos.
SIZEMINI.LSP
Minimiza el tamaño de un dibujo. El programa suprime todos los bloques no insertados y las capas sin utilizar. Los bloques de las capas desconectadas permanecen inalterados.
Nota: El programa suprime los bloques no insertados sin capacidad de recuperación. No use este comando si desea trabajar con bloques no insertados.
CONFIG.LSP
Cambia los parámetros de configuración del nombre de usuario.
BLOCKEXG.LSP
Cambia los bloques de un dibujo.
TEXTEXG.LSP
Cambia el texto de un dibujo.
TITLEEXG.LSP
Cambia los cuadros de rotulación de un dibujo.
ZOOMEXT.LSP
Presenta toda la extensión de los dibujos.
CVT12.LSP
Convierte dibujos A12.
TRANSL.LSP
Traduce objetos de texto a otro idioma.
