Revisión Muestra la revisión más reciente de la norma que cumple este símbolo. |
Usar normas ISO Permite el uso de símbolos de soldadura ISO cuando JIS es la norma actual. En consecuencia, los símbolos de soldadura JIS pueden tener una línea de identificación. Asimismo, facilita símbolos de soldadura suplementarios ISO disponibles en la lista de símbolos. Por tanto, puede que estén disponibles para su uso en el cuadro de diálogo Símbolo de soldadura. Nota: Esta opción solo está visible para la norma JIS.
Línea de identificación Define el aspecto de las líneas de identificación. Esta sección no es visible para los símbolos de soldadura ANSI, GOST o JIS. |
Tipo de línea Muestra el tipo de línea por defecto que se utiliza para las líneas de identificación. Esta opción sólo está disponible para las normas personalizadas. |
Separación Establece la distancia entre la línea de identificación (si se añade) y la línea de referencia.
Filtro de símbolo |
Categoría Especifica la categoría de símbolos que se mostrará en la lista de símbolos. |
Lista de símbolos Muestra una lista de tipos de soldadura y símbolos de soldadura suplementarios compatibles con la norma de dibujo actual. Seleccione la casilla de verificación delante de un símbolo de soldadura para que esté disponible en el cuadro de diálogo Símbolo de soldadura. |
Tamaño de símbolo |
Factor de escala Especifica el factor de ampliación de los símbolos de tipo soldadura con respecto al tamaño por defecto correspondiente al parámetro de altura de texto. El factor de escala afecta también a los elementos siguientes:
Separación de proceso Especifica la separación entre el primer proceso de soldadura y el segundo. Este parámetro también controla la separación entre un proceso y la forma de la superficie. ![]() |
Directriz |
Extremo Especifica el tipo de extremo por defecto de los símbolos de soldadura. Nota: Si selecciona el tipo de extremo denominado "By NameOfStandard", el tipo de extremo se vincula al parámetro de extremo de directriz de los parámetros principales de la norma de dibujo. Si el parámetro principal cambia, el parámetro de tipo de extremo de los símbolos de soldadura cambia en consecuencia.
Tamaño de extremo Especifica el tamaño del extremo de directriz por defecto de los símbolos de soldadura. Nota: Si selecciona el tipo de extremo denominado "By NameOfStandard", el tamaño de flecha se vincula al parámetro de flecha de los parámetros principales de la norma de dibujo. Si el parámetro principal cambia, el valor de tamaño de flecha de los símbolos de soldadura cambia en consecuencia.
Color Especifica el color de directriz por defecto de los símbolos de soldadura. Nota: Si selecciona el color denominado "By NameOfStandard", el color del extremo se vincula al parámetro de color de directriz de los parámetros principales de la norma de dibujo. Si el parámetro principal cambia, el parámetro de color de los símbolos de soldadura cambia en consecuencia.
Texto |
Altura Especifica la altura del texto por defecto del texto de los símbolos de soldadura. Si la norma actual es una "norma personalizada", puede precisar una altura de texto no normalizada. De lo contrario, AutoCAD Mechanical le obliga a seleccionar un valor de la lista. Nota: Si selecciona la altura de texto denominada "By NameOfStandard", la altura del texto se vincula al parámetro de altura base de los parámetros principales de la norma de dibujo. Si el parámetro principal cambia, el parámetro de altura del texto de los símbolos de soldadura cambia en consecuencia.
Color Especifica el color por defecto del texto de los símbolos de soldadura. Si la altura del texto cambia, el color cambia automáticamente al color por defecto correspondiente a esa altura del texto. Los colores de los objetos de texto se establecen en el cuadro de diálogo Parámetros de propiedades de objetos. Nota: Si selecciona el color denominado "By NameOfStandard", el color del texto se vincula al parámetro de color de texto de los parámetros principales de la norma de dibujo. Si el parámetro principal cambia, el parámetro de color del texto de los símbolos de soldadura cambia en consecuencia.
Restabl. val. por defecto Restablece todos los valores por defecto de la norma de dibujo. |
