Acerca del cambio del punto de inserción
Por defecto, el punto de inserción de la pieza/operación es 0,0. No obstante, si desea cambiarlo, debe insertar un punto base de contenido en el punto de inserción previsto. El punto base de contenido se indica mediante el icono en el área de dibujo.
Sólo puede tener 1 punto base de contenido por vista. Después de colocar el punto base de contenido, se puede desplazar o suprimir, como cualquier otro objeto.
En el momento de permitir el cambio de tamaño de una pieza/operación, debe restringir paramétricamente el punto base de contenido. Si no lo restringe, el punto base de contenido se puede desplazar con respecto al resto de la pieza/operación, durante el cambio de tamaño.
Consulte Convertir contenido en redimensionable para obtener información sobre cómo configurar una pieza/operación para cambiar el tamaño.
Por defecto, los puntos base de contenido se colocan en la capa AMC_Construction_Invisible. Sin embargo, incluso si se desplaza un punto base de contenido a otra capa, no se muestra cuando se inserta la pieza/operación en el dibujo.
