Crea un símbolo de rectángulo de tolerancia y, opcionalmente, lo enlaza con un objeto del dibujo.
Find
Resumen
Se puede seleccionar entre una amplia variedad de símbolos FT&T para precisar tolerancias geométricas con rectángulos de tolerancia. También se pueden guardar los símbolos de uso frecuente en la biblioteca de símbolos y designarlos directamente desde la cinta de opciones.
Lista de solicitudes
Se muestran las siguientes solicitudes.
Designe objeto a enlazar
Enlaza el símbolo con un objeto. Para colocar el símbolo sin enlazarlo con nada, haga clic en la posición donde desea colocar el extremo de la directriz. Si desea colocar el símbolo sin una directriz, haga clic en la posición donde desee colocarlo.
Punto inicial
Especifica la posición de la flecha de la directriz.
Siguiente punto
Especifica la ubicación del siguiente vértice de la directriz.
Nota: AutoCAD Mechanical fuerza que el primer segmento de la directriz sea perpendicular al objeto enlazado y que todos los segmentos posteriores sean horizontales o verticales. Para modificar esta restricción, pulse la tecla Act/Des modo ortogonal de directriz de símbolo (MAYÚS + F, por defecto) a medida que desplaza el cursor.
Símbolo
Coloca el símbolo en la última ubicación en la que se ha hecho clic.
Superficie
Añade un extremo, una directriz y una línea de referencia adicionales al símbolo, para permitir señalar a una superficie en lugar de a una arista.
Nota: Las normas de dibujo que no admiten directrices de indicación de superficie no muestran la opción Superficie.
Punto inicial: especifica la posición del extremo de la directriz de indicación de superficie (1 en la ilustración anterior).
Siguiente punto: especifica la ubicación del siguiente vértice de la directriz de indicación de superficie (2 en la ilustración anterior).
Símbolo: especifica la ubicación del símbolo (3 en la ilustración anterior).
Arista: elimina el extremo, la directriz y la línea de referencia adicionales para permitirle señalar a una arista en lugar de a una superficie.
Biblioteca
Permite designar un símbolo totalmente configurado de la biblioteca de símbolos y colocarlo en el área de dibujo.
Nombre de símbolo
Especifica el nombre del símbolo preconfigurado que se va a obtener de la biblioteca de símbolos.
?: muestra los nombres de los símbolos configurados previamente que se pueden seleccionar.
