Cuadro de diálogo Símbolo de soldadura
Utilice el cuadro de diálogo Símbolo de soldadura para configurar los parámetros del símbolo que insertará.
Nota:
Ficha Símbolo
Opciones
Cambia la orientación de los elementos del símbolo de soldadura.
Invertir lados
Intercambia símbolos del lado de la línea de marca con los símbolos del otro lado. El icono situado a la izquierda de la casilla de verificación muestra el resultado de la selección.
Invertir símbolo
Invierte el símbolo de modo que la cola de soldadura se coloca a la izquierda de la línea de marca. El icono situado a la izquierda de la casilla de verificación muestra el resultado de la selección.
Decalaje
Precisa que la soldadura representa una soldadura intermitente decalada. El icono situado a la izquierda de la casilla de verificación muestra el resultado de la selección. Esta opción sólo está disponible si designa soldaduras en ángulo o soldaduras de arista ANSI para ambos lados.
Sim
Precisa que la soldadura representa una soldadura intermitente decalada en la que la forma y las dimensiones del empalme en ambos lados son iguales. El icono situado a la izquierda de la casilla de verificación muestra el resultado de la selección. Esta opción sólo es visible si designa soldaduras en ángulo JIS en ambos lados.
Espaciador
Añade un símbolo de espaciador a la soldadura.
Añade una línea de referencia al símbolo de soldadura para indicar una secuencia de operaciones de soldadura.
Esta opción sólo es visible para la norma ANSI.
Suprime la línea de referencia actual, que aparece resaltada en el dibujo.
Selecciona la siguiente línea de referencia más cercana a la línea de marca y muestra sus parámetros en el cuadro de diálogo.
Selecciona la línea de referencia más lejana respecto a la línea de marca y muestra sus parámetros en el cuadro de diálogo.
Biblioteca
Enumera todos los símbolos de soldadura para la revisión/norma de dibujo activa en la biblioteca de símbolos. Al mover el puntero sobre un elemento, todos los parámetros de dicho elemento aparecen en la información de herramientas. Cada elemento de la biblioteca se asocia con un menú contextual.
Opciones de menú
Carga
Carga el símbolo seleccionado de la biblioteca. Los parámetros actuales del cuadro de diálogo Soldadura se sobreescriben. Las operaciones de carga ignoran la casilla de verificación Invertir símbolo.
Actualizar
Sobreescribe el símbolo seleccionado en la biblioteca con los parámetros actuales del cuadro de diálogo Soldadura. La vista preliminar se actualiza para reflejar los nuevos parámetros. El nombre del símbolo y el estado por defecto no cambian.
Suprimir
Elimina de la biblioteca el símbolo seleccionado.
Renombrar
Permite editar el nombre del símbolo. AutoCAD Mechanical valida el nombre para garantizar que los nombres de símbolo son únicos.
Definir por defecto
Convierte el símbolo seleccionado en el símbolo por defecto de la biblioteca. Aparece una marca azul junto al símbolo para indicar que es el símbolo por defecto. La próxima vez que cree un símbolo de soldadura, el símbolo por defecto se cargará automáticamente.
Eliminar por defecto
Elimina el estado por defecto del símbolo seleccionado. Esta opción de menú sólo está disponible para el símbolo por defecto. Cuando no hay seleccionado ningún símbolo por defecto, el cuadro de diálogo Soldadura toma por defecto el valor de los parámetros del símbolo de soldadura que ha creado o editado más recientemente.
Añadir
Guarda los parámetros actuales en la biblioteca de símbolos como un nuevo elemento de la biblioteca. Una solicitud permite asignar un nombre al nuevo elemento.
Importar
Importa los símbolos de soldadura desde la biblioteca de símbolos de otro dibujo. Sólo puede importar símbolos de la misma norma y revisión que el símbolo de soldadura que está editando.
Requisitos
Proporciona un espacio para precisar los requisitos de soldadura. Los cuadros para precisar los requisitos se denominan y se describen en la información de herramientas. Sólo los botones con nombre se describen a continuación.
Añadir proceso
Muestra el cuadro de diálogo Lista de procesos, que permite insertar procesos y procesar variantes dentro de la nota de cola.
Cola de nota cerrada
Dibuja un cuadro alrededor de la nota de cola.
Borrar
Borra todos los datos y restablece las opciones del cuadro de diálogo a sus parámetros por defecto.
Ficha Directriz y texto
Extremo
Precisa el tipo de extremo de la directriz. Cuando el extremo se establece en Por norma, adquiere el extremo de la norma de dibujo actual. A partir de entonces, si cambia el extremo designado para la norma de dibujo actual (en el cuadro de diálogo Parámetros normalizados o Parámetros de soldadura), el extremo de este símbolo se actualizará automáticamente.
Editar segmentos de la directriz
Añadir
Añade una directriz, un segmento de directriz o un nodo de directriz.
Eliminar
Suprime una directriz o un segmento de directriz.
Editar enlace de objeto
Enlazar
Enlaza el símbolo a un objeto del dibujo. Si está enlazado, al mover el objeto el símbolo se mueve con él.
Desenlazar
Desenlaza el símbolo. El símbolo se convierte en un objeto independiente.
Justificación de texto
Define la justificación del texto. Al cambiar la alineación del símbolo en la ficha General se sobreescribe el parámetro de justificación del texto. La selección de la alineación de centro no cambia el parámetro.
Parámetros
Abre el cuadro de diálogo Parámetros de Soldadura y permite editar los parámetros por defecto de los símbolos de soldadura para la norma de dibujo actual.
