Cuadro de diálogo Manipulador inteligente
Utilice este cuadro de diálogo para definir los valores exactos de desplazamiento y rotación así como para configurar el aspecto del Manipulador inteligente.
Ficha General
Colocar objetos
Indica dónde sitúa el programa las piezas designadas. La selección de objetos se desplaza con el manipulador. Para ejecutar esta opción, pulse la tecla ALT.
Colocar manipulador
Determina la ubicación del icono Manipulador inteligente. Sólo el manipulador cambia su posición u orientación. Para ejecutar esta opción, pulse la tecla MAYÚS.
Copiar objetos
El programa copia la selección de objetos en la nueva posición del manipulador. Para ejecutar esta opción, pulse la tecla CTRL.
Alinear con SCU
Alinea el Manipulador inteligente con el SCU. El origen permanece intacto.
Alinear con SCP
Alinea el Manipulador inteligente con el SCP actual. El origen permanece intacto.
Centrar vista en manipulador
Alinea el Manipulador inteligente en el centro del dibujo.
Deshacer
Permite deshacer la última operación.
Nueva selección
Permite abandonar la selección actual y elegir una nueva.
Ficha Desplazar
Distancia exacta
Especifica la distancia exacta a la que se desplazan las piezas.
Número de copias
Especifica el número de copias que se va a crear. Cada copia se desplaza la distancia precisada.
Usar distancia de ref.
Permite especificar si se desea utilizar la distancia de referencia y establecer las unidades.
Ficha Girar
Ángulo exacto
Especifica el ángulo exacto de rotación o el ángulo exacto entre copias.
Número de copias
Usar referencia angular
Permite especificar si se desea utilizar el ángulo de referencia y establecer las unidades.
Ficha Parámetros
Tamaño del manipulador
Controla el tamaño del icono Manipulador inteligente.
Tamaño controladores y texto
Controla el tamaño de los controladores y el texto de ejes en el icono Manipulador inteligente.
Doble clic para operaciones de rotación
Al activar esta casilla, haga doble clic en un identificador para comenzar a girar el objeto.
Ficha Visualizar
Color
Especifica los colores utilizados para abrir el icono Manipulador inteligente. Permite controlar el color del eje, los pinzamientos, las flechas de arrastre, las flechas de rotación y las etiquetas X, Y, Z.
Normal
Permite especificar el color de los objetos normales.
Resaltado
Permite especificar el color de los objetos resaltados.
Número de pinzamientos
Controla el número de pinzamientos (ejes) que aparecen en el manipulador.
