AMBALLOON (comando)
Crea y coloca referencias numéricas en el área de dibujo.
Find
Resumen
Puede seleccionar las piezas en las que desea añadir una referencia numérica o bien crear automáticamente referencias numéricas para todas las piezas que no cuentan con ella. También puede cambiar la numeración y la organización de las referencias numéricas que existen en el área de dibujo.
Lista de solicitudes
Se muestran las siguientes solicitudes.
Auto
Permite crear referencias numéricas de las referencias de pieza especificadas. Esta opción sólo permite seleccionar las referencias de pieza que todavía no tienen referencias numéricas. Si solo selecciona una referencia de pieza, AutoCAD Mechanical pasa automáticamente a la opción de línea de comando "Una".
Si no está activada la estructura mecánica, las directrices de las referencias numéricas comienzan en el centro de las referencias de pieza. Si la estructura mecánica está activada, las directrices de las referencias numéricas comienzan en las aristas de la pieza o el ensamblaje, en el punto inicial de la directriz de referencia numérica de la vista preliminar.
Seleccionar referencia numérica
Permite especificar las referencias numéricas que se van a reorganizar. Para terminar la designación, pulse INTRO.
Designe un punto
Permite insertar las referencias numéricas según la vista preliminar que se muestra en el cursor. Pulse la barra espaciadora para alternar entre la alineación horizontal y vertical de la vista preliminar. Haga clic en el área de dibujo para insertar las referencias numéricas.
Ángulo
Permite insertar las referencias numéricas seleccionadas a lo largo de una línea recta que no es ni horizontal ni vertical.
  • Primer punto: especifica el primer punto que define la dirección.
  • Segundo punto: especifica el segundo punto que define la dirección.
Independiente
Permite insertar las referencias numéricas seleccionadas sin una directriz, en la pieza. Si utiliza referencias de pieza, las referencias numéricas se colocan en los iconos . Si utiliza estructura mecánica, las referencias numéricas se colocan en la arista de la pieza o el ensamblaje, en el punto inicial de la directriz en la vista preliminar del área de dibujo.
Horizontal
Permite insertar las referencias numéricas seleccionadas a lo largo de una línea recta horizontal.
Vertical
Permite insertar las referencias numéricas seleccionadas a lo largo de una línea recta vertical.
Alrededor
Permite insertar las referencias numéricas a lo largo de los lados de un área rectangular.
  • Especifique primera esquina: especifica una esquina del área rectangular.
  • Designe esquina opuesta: especifica la esquina opuesta en diagonal del área rectangular. Si el área rectangular especificada no es lo suficientemente grande como para contener todas las referencias numéricas, el comando amplía automáticamente el área rectangular.
AutoTodo
Crea referencias numéricas para todas las referencias de pieza seleccionadas, incluidas las que ya cuentan con referencias numéricas enlazadas. Si solo selecciona una referencia de pieza, AutoCAD Mechanical pasa automáticamente a la opción de línea de comando "Una".
Designar objeto
Especifica las referencias de pieza para las que se van a crear referencias numéricas.
Definir lista de materiales
Precisa la lista de materiales que se definirá como lista de materiales actual.
Para seleccionar o crear la lista de materiales principal, introduzca M. Para seleccionar o crear una lista de materiales de marco, haga clic en el marco correspondiente en el espacio modelo. Para ver las listas de materiales existentes, escriba ?. Para crear o definir la base de datos actual en una de las bases de datos de lista de materiales enumeradas, escriba el nombre de la lista de materiales y pulse Intro.
Agrupar
Crea una colección de referencias numéricas en una sola directriz.
Seleccionar referencia de pieza o referencia numérica
Permite especificar las referencias de pieza o los componentes de la estructura mecánica para crear una referencia numérica agrupada, o especificar referencias numéricas existentes para convertirlas en una referencia numérica agrupada. Pulse INTRO para pasar a la solicitud siguiente.
Especifica la directriz de referencia numérica en la que se deben agrupar las referencias numéricas.
  • Designar orientación: permite seleccionar la orientación de la referencia numérica agrupada. Designe un punto para seleccionar la orientación vertical u horizontal.
Nueva
Permite recopilar las referencias numéricas en la nueva directriz.
  • Punto inicial: especifica el punto inicial de la directriz de referencia numérica.
  • Siguiente punto: especifica los puntos de pliegue que definen los segmentos de la directriz. Pulse INTRO para insertar la referencia numérica en la última posición en que ha hecho clic.
Enmarcado flecha
Añade un desfase al punto inicial de las directrices de referencia numérica para que no comiencen en la arista de la pieza. Esta opción sólo se aplica si se crean referencias numéricas para componentes de estructura mecánica.
Manual
Crea una referencia de pieza con una referencia numérica. Esta opción cambia obligatoriamente la lista de materiales actual a la lista de materiales de marco donde está situada la pieza de referencia. Si desea que la referencia numérica se base en la lista de materiales principal, elimine la referencia numérica, establezca la lista de materiales actual en Main (Principal) y vuelva a crear la referencia numérica de la pieza.
Punto
Inserta una referencia de pieza en el punto que se precisa y muestra el cuadro de diálogo Referencia de pieza. Si coloca la referencia de pieza en un objeto, la referencia se enlaza a sí misma con el objeto.
  • Siguiente punto: especifica los puntos de pliegue que definen los segmentos de la directriz. Pulse INTRO para colocar la referencia numérica en el área de dibujo.
Bloque
Crea una referencia de pieza para una referencia de bloque. Si el bloque incluye un atributo con el mismo nombre que una propiedad de componente, la referencia de pieza importa automáticamente su valor en ésta.
Copiar
Crea una copia completa de una referencia de pieza, incluidos sus datos. La referencia de pieza recién creada pasa a ser un elemento nuevo de la lista de materiales.
  • Designe pieza referencia: permite especificar la referencia de pieza que se va a copiar.
Referencia
Crea una referencia de pieza que marca un objeto como otro ejemplar de una pieza que ya se ha etiquetado con una referencia de pieza. En la lista de materiales, la nueva referencia de pieza incrementa la cantidad de la referencia de pieza original en lugar de añadir otra fila.
  • Designe pieza de referencia: permite especificar la referencia de pieza de la que se desea añadir otro ejemplar.
Única
Coloca una única referencia numérica en el área de dibujo. A diferencia de las opciones Auto y autoTodo, debe precisar manualmente el punto inicial de la directriz de la referencia numérica.
Cambiar numeración
Vuelve a numerar las referencias numéricas y cambia los números de elemento de las piezas seleccionadas en la lista de materiales actual.
Número de elemento inicial
Especifica el número de la primera referencia numérica seleccionada.
Incremento
Especifica el valor del incremento de las siguientes referencias numéricas seleccionadas.
Referencia numérica
Especifica las referencias numéricas cuya numeración se va a cambiar en orden. Para terminar la designación, pulse INTRO.
Reorganizar
Permite alinear las referencias numéricas de forma horizontal, vertical, en una dirección especificada o a lo largo de los lados de un área rectangular especificada. También puede convertir las referencias numéricas en referencias independientes (referencias numéricas sin directrices).
Designe un punto
Ángulo
Independiente
Horizontal
Vertical
Alrededor
Vista de anotación
Crea referencias numéricas para las piezas y los ensamblajes de una vista de anotación. Cuando se crean referencias numéricas de vistas de anotación, AutoCAD Mechanical designa automáticamente la lista de materiales de ensamblaje correcta, así como todos los componentes para los que se crearán referencias numéricas.
