AutoCAD Mechanical se suministra con bibliotecas de contenido que contienen más de medio millón de piezas y operaciones normalizadas predibujadas. Cumplen con una amplia gama de normas de dibujo internacionales.
AutoCAD Mechanical incluye archivos de biblioteca de contenido para cada una de las normas siguientes:
Al instalar AutoCAD Mechanical, se puede seleccionar qué normas (bibliotecas de contenido) se van a instalar.
El comando AMCONTENTLIB muestra el contenido de todas las bibliotecas de contenido que el equipo está configurado para acceder. Además, AutoCAD Mechanical incluye comandos para acceder directamente a piezas y operaciones por categoría. Ésta es una manera adecuada de acceder a una lista filtrada de piezas/operaciones normalizadas.
Categoría | Comando | ||
Fiadores | |||
Tornillos | AMSCREW2D | ||
Tuercas | AMNUT2D | ||
Arandelas | AMWASHER2D | ||
Arandelas de muelle cónico (arandelas de copa) | AMBELL2D | ||
Pasadores | AMPIN2D | ||
Pasadores cónicos | AMTAPERPIN2D | ||
Pasadores cilíndricos | AMCYLPIN2D | ||
Pasadores de clavija | AMCOTTERPIN2D | ||
Pasadores de horquilla | AMCLEVISPIN2D | ||
Espárragos acanalados | AMGROOVESTUD | ||
Remaches | AMRIVET2D | ||
Remaches normales | AMPLRIVET2D | ||
Remaches avellanados | AMCRIVET2D | ||
Casquillos de taladro | AMDRBUSH2D | ||
Casquillo de taladro y agujero correspondiente | AMDRBUSHHOLE2D | ||
Tapones | AMPLUG2D | ||
Piezas de eje | |||
Rodamientos de rodillo | AMROLBEAR2D | ||
Juntas y juntas tóricas | AMSEALS2D | ||
Anillas de ajuste | AMADJRINGS | ||
Muelles | |||
Muelles de compresión | AMCOMP2D | ||
Muelles de extensión | AMEXT2D | ||
Muelles de torsión | AMTOR2D | ||
Muelles cónicos | AMBELL2D | ||
Perfiles de acero | AMSTLSHAP2D | ||
Lubricadores | AMLUBRI2D | ||
Accesorios | AMACCESSORIES2D |
El proceso de inserción es similar para cada pieza. Seleccione la pieza normalizada que desea insertar, elija la vista en la que insertarla y, a continuación, especifique el tamaño. Cuando se inserta una pieza normalizada en un dibujo, la lista de materiales se actualiza automáticamente.
Si utiliza el comando AMCONTENTLIB, puede seleccionar cualquier pieza normalizada o personalizada para la inserción. Si utiliza un comando que accede directamente a piezas por categoría, sólo puede acceder a las piezas asociadas a ese comando. Los procedimientos vinculados a esta página proporcionan acceso a dos conjuntos de procedimientos. Uno de ellos (procedimientos para insertar un tornillo) ilustra el proceso de uso del comando AMCONTENTLIB. El otro (procedimientos para insertar un perfil de acero) ilustra el proceso de uso de un comando que accede directamente a piezas y operaciones por categoría.
Se pueden generar rápidamente vistas de una operación normalizada que ya existe en un dibujo (por ejemplo, crear la vista superior a partir de la vista frontal) con el comando AMPOWERVIEW.
