AMPOWERDIM_ALI (comando)
Crea cotas lineales alineadas.
Find
Resumen
Lista de solicitudes
Se muestran las siguientes solicitudes.
Origen de la primera línea de referencia
Especifica el primer punto que define la cota lineal alineada (1 en la ilustración).
Origen de la segunda línea de referencia
Especifica el segundo punto que define la cota lineal alineada (2 en la ilustración).
Ubicación de la línea de cota
Especifica dónde se colocará la línea de cota. La línea de cota se desplaza solamente en la dirección perpendicular de los dos puntos (3 en la ilustración).
Designe objetos
Dibuja una cota lineal alineada para los objetos designados. Si designa una línea, los extremos de la línea se utilizan como orígenes de las líneas de referencia. Si designa un círculo, los puntos finales de su diámetro se utilizan como orígenes de la línea de referencia. El punto utilizado para designar el círculo define el origen de la primera línea de referencia.
Opciones de posición
Proporciona opciones para modificar los parámetros de distancia de referencia por defecto.
  • Designar objetos: especifica un objeto para utilizarlo como base para el cálculo de la distancia de referencia.
  • Opciones: muestra un cuadro de diálogo que permite modificar la distancia de referencia, o bien activa o desactivar temporalmente la distancia de referencia.
Opciones
Muestra el cuadro de diálogo Opciones de acotación inteligente, el cual permite preconfigurar opciones para esta sesión de comandos.
Nota: Esta opción está visible en la línea de comando solo si la variable de sistema AMPOWERDIMEDITOR se define como 0 o la cinta de opciones está desactivada.
