Procedimiento para crear una vista de detalle para una vista de anotación
Puede crear una vista de detalle de un área seleccionada de una vista de anotación.
  1. Haga clic en la ficha Iniciogrupo DetalleVista de detalle. Find
  2. Para crear una vista de detalle con un contorno de detalle circular:
    1. Haga clic en el punto que desee utilizar como centro del área que va a detallar.
    2. Haga clic en el área de dibujo para indicar el radio del contorno circular.
  3. Para crear una vista de detalle con un contorno de detalle rectangular:
    1. En la línea de comando, escriba R.
    2. En el área de dibujo, haga clic en una esquina del área que va a detallar.
    3. Haga clic en la esquina opuesta.
  4. Para crear una vista de detalle con un contorno cerrado existente como el contorno de detalle:
    1. En la línea de comando, escriba O.
    2. Haga clic en el objeto que se va a utilizar como el límite detallado.
  5. En el cuadro de diálogo Detalle, especifique la escala de ampliación del área que se va a ampliar.
  6. Para evitar que una vista de componente o una carpeta específica se muestre en la vista de detalle:
    1. Haga clic en .
    2. Pulse Mayús y haga clic en el objeto que desee eliminar hasta que aparezca su nombre en la información de herramientas.
    3. Pulse INTRO.
  7. Haga clic en Aceptar.
  8. Coloque la vista de detalle en el área de dibujo.
  9. Si la configuración por defecto de las vistas de detalle especifica que el contorno de detalle debe conectarse al límite detallado con una directriz:
    1. Si la directriz debe contener pliegues, haga clic en el área de dibujo para indicar los vértices.
    2. Haga clic en cualquier lugar dentro de la vista de detalle.
