AMTOR2D (comando)
Realiza un cálculo de muelles e inserta un muelle de torsión en el área de dibujo.
Find
Resumen
Un asistente sirve de guía a través de la selección del muelle y la vista. Un segundo asistente permite precisar las restricciones y recomienda el muelle que se debe utilizar. Puede insertar el formulario y el muelle a la vez. También puede dibujar un muelle sin realizar ningún cálculo.
Para que el cálculo se realice de la manera más sencilla y clara posible, los tipos de muelles se insertan siguiendo los mismos métodos. Los cuadros de diálogo se usan en los procesos de designación, cálculo e inserción. Utilice el cuadro de diálogo Designar muelle de torsión para elegir la norma, la vista, el tipo de muelle y para seleccionar opciones.
Lista de solicitudes
Se muestran las siguientes solicitudes.
Centro
Designa el centro del segmento circular del muelle.
Punto de soporte
Especifica el punto de soporte del final fijo del muelle de torsión.
Dirección de torsión
Especifica si la dirección de torsión es en sentido horario o antihorario.
Palanca
Especifica la distancia entre el centro del muelle y el punto de fuerza que actúa sobre el final móvil.
Longitud tópica
Define el valor del ángulo entre los finales del muelle. El ángulo debe estar comprendido entre el ángulo de máxima carga y el ángulo sin carga. Utilice la opción Fuerza para definir la longitud en términos del valor de fuerza correspondiente entre la carga mínima y máxima.
Punto inicial
Especifica un extremo del muelle.
Dirección de eje de muelle
Especifica un segundo punto que define la dirección del muelle.
Designe vara/Designe objeto
Especifica la vara alrededor de la cual se dibuja el muelle. Puede seleccionar cualquier contorno cerrado como la vara. Pulse INTRO si no existe ninguna vara.
Dirección
Especifica un segundo punto a través del cual se alarga el muelle.
