Crea una cota de radio con su origen en cualquier ubicación que se desee y un recodo en una posición adecuada de la línea de cota.
Find
Resumen
Este comando activa directamente la opción Radial Radio con recodo del comando AMPOWERDIM y reduce así el número de solicitudes a las que es necesario responder. Las cotas de radio con recodo se utilizan habitualmente cuando no conviene utilizar el centro del arco como origen de la cota (por ejemplo, un arco con un radio grande, cuyo centro está situado fuera del marco de dibujo).
Lista de solicitudes
Se muestran las siguientes solicitudes.
Designe arco o círculo
Especifica el arco o el círculo para el que se crearán las cotas (1 en la ilustración).
Sustituir ubicación del centro
Especifica el punto que se va a utilizar en lugar del centro verdadero del arco o círculo (2 en la ilustración).
Ubicación de la línea de cota
Indica el ángulo de la línea de cota (3 en la ilustración). Si coloca la cota de forma que esta apunte fuera del arco, AutoCAD Mechanical dibuja automáticamente una línea de referencia de arco.
Ubicación de recodo
Especifica el lugar en el que se insertará el recodo (4 en la ilustración).
Opciones
Muestra el cuadro de diálogo Opciones de acotación inteligente, el cual permite preconfigurar opciones para esta sesión de comandos.
Nota: Esta opción está visible en la línea de comando solo si la variable de sistema AMPOWERDIMEDITOR se define como 0 o la cinta de opciones está desactivada.
