Utilice este cuadro de diálogo para calcular la resistencia del árbol de transmisión en un punto especificado. El cálculo se efectúa según la norma DIN o ANSI. También se calculan los factores de seguridad contra fallo por fatiga y límite de elasticidad.
Norma de cálculo Permite especificar el algoritmo para calcular la fuerza y los factores de seguridad. |
Ficha Muesca Permite especificar los detalles de la posición seleccionada, especialmente los detalles de objetos como muescas, cañas, agujeros y ranuras, lo que puede provocar la concentración de la tensión. |
Geometría de la muesca Permite especificar las propiedades geométricas de la posición seleccionada. Si el árbol de transmisión se ha creado con el generador de árboles de transmisión, el sistema recopila los detalles geométricos de forma automática. Si el árbol de transmisión no se ha creado mediante el generador de árboles de transmisión o la forma detectada no es correcta, haga clic en el botón que muestra la imagen en miniatura de la geometría para seleccionar otra forma. Las propiedades geométricas cambian con la forma seleccionada. |
Definir valores de contorno Permite eliminar las propiedades geométricas que se han introducido y restablecer sus valores a los valores detectados automáticamente. |
Superficie de muesca Permite especificar las propiedades de la superficie que afectan a la resistencia a la fatiga del árbol de transmisión. |
Acabado superficial Permite especificar el método de mecanizado de la superficie. |
Rz Permite especificar el grado de aspereza máximo en el punto especificado. |
Ficha Cargas y esfuerzos Muestra una lista de las fuerzas y los esfuerzos que actúan en el punto especificado. |
Cambios del usuario Permite la modificación de los valores calculados de las fuerzas y los momentos que actúan en el punto especificado. Estos valores suelen especificarse para realizar análisis hipotéticos y examinar el impacto de los factores de seguridad y los esfuerzos. |
Valor constante de Permite especificar cómo procesar un fallo por fatiga. |
Esfuerzo medio Permite aplicar los factores de fatiga solo a los esfuerzos alternos. Este método suele aplicarse cuando el esfuerzo medio no es alto. |
Esfuerzo medio/de amplitud Permite aplicar los factores de fatiga tanto a los esfuerzos medios como a los alternos. |
Ficha Factores de fatiga Muestra una lista de factores que influyen en los cálculos de fallo por fatiga. |
Cambios del usuario Permite modificar los valores por defecto o los valores calculados para que se puedan realizar análisis hipotéticos y examinar su impacto en los factores de seguridad. |
Ficha Factores de elasticidad Muestra una lista de los factores que influyen en los cálculos del límite de elasticidad. |
Cambios del usuario Permite modificar los valores por defecto para que se puedan realizar análisis hipotéticos y examinar su impacto en los factores de seguridad. |
