Parámetros de dibujos
Configure los siguientes parámetros en las plantillas de dibujo, para que se apliquen de manera uniforme en todos los dibujos creados a partir de ellas.
PROXYGRAPHICS
Función: especifica si se deben guardar imágenes de gráficos proxy en el dibujo. Los gráficos proxy requieren espacio en el archivo de dibujo y sólo se necesitan para la visualización en aplicaciones que no sean AutoCAD Civil 3D. Si no necesita compartir dibujos con usuarios de AutoCAD o de otras aplicaciones basadas en AutoCAD, puede ahorrar espacio si desactiva los gráficos proxy. Si necesita compartir dibujos con usuarios de AutoCAD, puede utilizar la opción Exportar a AutoCAD, que descompone los objetos de AutoCAD Civil 3D en primitivas de AutoCAD.
Parámetro recomendado: 0 (desactivado)
REGENMODE
Función: especifica si el comando REGEN (regenerar) se ejecuta automática (1) o manualmente (0). REGEN puede tardar bastante tiempo en un dibujo grande por lo que se recomienda ejecutarlo manualmente cuando se necesite.
VIEWRES
Función: especifica el valor porcentual de zoom del círculo, que determina la suavidad de las curvas mostradas. Los valores válidos son los enteros entre 1 y 20000; el valor por defecto es 1000. Si se define un número inferior, el rendimiento del sistema será más rápido en las operaciones de REGEN.
Parámetro recomendado: pruebe con 50 y ajuste valores superiores o inferiores hasta que se adapte a sus requisitos
