Control de capas de refX
Puede utilizar comandos de AutoCAD para controlar la visualización de refX. Por ejemplo, puede cambiar el color, la visibilidad, el tipo de línea y otras propiedades de las capas de refX con la variable de sistema VISRETAIN de AutoCAD. Los parámetros de capa a los que afecta esta variable son Act, Des, Inutilizar, Reutilizar, Color, Tipo de línea, Grosor de línea y Estilo de trazado.
Desactivación de la visibilidad de capas
Puede desactivar la visibilidad de las etiquetas siempre que sepa en qué capa se encuentran. Si hace referencia externa a una parcela que incluye una etiqueta, debe colocar la etiqueta de área en una capa que no se trace o que se pueda inutilizar. Puede definir diferentes referencias de capa para la etiqueta de área y los segmentos de parcela. Así, después de insertar la refX, podrá inutilizar la capa de etiquetas de área y los segmentos de parcela seguirán siendo visibles. Si posteriormente inutiliza la capa de segmentos de parcela, desaparecerá la parcela completa. Al añadir etiquetas en el dibujo actual a objetos que proceden de una refX, las etiquetas se colocan en una capa del dibujo actual según la definición de estilo.
Guardado de los parámetros de la capa actual
Para guardar los cambios en los parámetros de capa, escriba VISRETAIN en la línea de comando y defina la variable como 1. De esta forma guarda los cambios de la sesión actual en la tabla de capas del dibujo actual y, en sesiones posteriores, el estado de las capas se conservará definido de la misma manera. Si VISRETAIN se define como 0 (cero), los parámetros no se guardan después de cerrar el dibujo.
Cambio del color PorCapa o PorEstilo
Se utilizan dos métodos para cambiar el color: utilizar objeto por capa y objeto por estilo. Al trabajar con refX, es importante recordar lo siguiente:
Para cambiar el color de un objeto, puede cambiar la capa de la refX, siempre que sepa cuál es. Algunos usuarios prefieren el control PorCapa, en tanto que otros prefieren utilizar los colores de forma explícita para mostrar un objeto independientemente de la capa donde se encuentre. Utilice el método que mejor se adapte a sus preferencias.
