Las líneas características del mismo emplazamiento sólo pueden tener una elevación en los puntos de cruce. Si dos líneas características están situadas a una distancia de tolerancia de 0.0001, los puntos se contraen en un único punto. Si las líneas características están tan próximas que no se contraen pero casi se solapan, resulta mucho más difícil representar el modelo de topología. En estos casos, el modelo crea áreas delimitadas muy pequeñas, similares a los microtriángulos de un modelo de superficie TIN (red irregular triangular).
En la mayoría de los casos, las microáreas no suponen un problema pero un solapamiento excesivo puede dificultar el modelado en la superficie y aumentar el tiempo de procesamiento de ésta. En concreto, esto puede suceder si existen varias líneas características que se solapan con geometría ligeramente diferente. Además, los arcos tienen a presentar más problemas que las líneas a la hora de representar geometría que se solapa.
Recuerde estas interacciones a la hora de crear líneas características para la planta de explanación. En general, si se intentan representar líneas características duplicadas, se recomienda incluirlas en emplazamientos separados. Si no lo hace así, inspeccione visualmente las líneas características de un emplazamiento y elimine aquéllas que sean prácticamente tangentes y que no resulten necesarias. Recuerde estas prácticas y utilícelas al crear líneas de parcela y alineaciones.
Utilice el comando FindSiteOverlaps para identificar objetos de emplazamiento que se solapan. Para obtener más información, consulte Búsqueda y resolución de los objetos de emplazamiento que se solapan.
