Los datos de referencia externa de una superficie imponen algunas limitaciones de uso.
El uso de una operación de refX de AutoCAD estándar puede resultar un método práctico para importar una superficie de otro dibujo. Este procedimiento es ideal si el objetivo es la visualización, ya que se aplican algunas limitaciones en el uso de los comandos de edición con los datos de refX. Por ejemplo, se puede utilizar EDITREF para seleccionar polilíneas dentro de un dibujo de refX y añadirlas temporalmente a una superficie como curvas de nivel, líneas de rotura o contornos. Sin embargo, tras salir del modo EDITREF, el vínculo entre la superficie y los datos deja de ser válido, por lo que se pierde tras la operación de regeneración de una superficie y la superficie no reacciona ante los cambios realizados en esos datos. Para solucionar este problema, la superficie conserva una lista de los puntos de polilínea en lugar del ID de objeto de la polilínea. Como resultado, se puede regenerar la superficie, pero siempre utilizará los datos de refX tal y como estaban antes de añadirse a la superficie.
Para obtener más información, consulte el tema Edición de objetos seleccionados en bloques y dibujos de referencia de la Ayuda de AutoCAD.
