Las referencias externas son versátiles y fáciles de utilizar para distintos tipos de DWG, tanto si contienen un único objeto o un diseño completo.
Las actualizaciones en el dibujo externo aparecen automáticamente en el dibujo principal cuando se abre y, durante la sesión en el dibujo principal, se proporcionan notificaciones de las actualizaciones.
Puede aplicar etiquetas a objetos dentro de una referencia externa.
Se muestra todo el contenido del dibujo de referencia, como una composición de parcela o una superficie de terreno existente incluida en un dibujo base.
Los datos de una obra lineal están disponibles en una referencia externa. Al crear un dibujo de secciones, puede utilizar una referencia externa para implementar el dibujo de obra lineal y una referencia a datos para implementar la alineación necesaria.
Las referencias externas se pueden utilizar junto con accesos directos a datos o con Autodesk Vault.
En Vault, se aplica automáticamente check-in a un DWG de referencia externa en el proyecto junto con el DWG que incluye la referencia externa. Se puede aplicar check-out al DWG de referencia externa de forma independiente. Cuando Vault está instalado, el administrador de referencias externas de AutoCAD Civil 3D también muestra los iconos de estado de Vault para cada DWG.
