Existen varios métodos disponibles para reducir la resolución de la superficie o para crear resolución variable, con una resolución mayor en áreas de interés específicas.
Este proceso de edición de superficies reduce el número de puntos en una superficie de red irregular triangular (TIN), lo que consigue un archivo de superficie de menor tamaño y más fácil de procesar. Puede elegir entre dos métodos de edición y aplicar el proceso a la superficie completa o limitarlo a una región más pequeña. A continuación se indican los dos métodos de edición:
En ambos métodos de edición, los puntos no se eliminan si se encuentran en una línea de rotura o en un borde de la superficie.
Para obtener más información, consulte Simplificación de superficies.
Este tipo de contorno define una región de interés en una superficie donde desea importar un conjunto de datos de superficie. Por ejemplo, es posible que desee importar datos LIDAR de alta resolución junto con una obra lineal, pero no en la superficie de alrededor. En este caso, dibuje una polilínea en torno a la obra lineal y defínala como contorno de delimitación de datos. Posteriormente, al importar los datos LIDAR, éstos se añadirán al dibujo dentro del contorno de delimitación de datos y en ningún otro lugar de la superficie.
