Preguntas más frecuentes
En los temas siguientes se tratan cuestiones relativas a la instalación y el uso de AutoCAD Civil 3D Object Enabler.
Nota:
Encontrará la información más reciente sobre AutoCAD Civil 3D Object Enabler en http://www.autodesk.com/aecobjenabler.
¿Qué es AutoCAD Civil 3D Object Enabler?
AutoCAD Civil 3D Object Enabler es una utilidad que permite a los clientes de productos basados en AutoCAD ver y editar de forma limitada objetos de AutoCAD Civil 3D.
¿Esta versión de AutoCAD Civil 3D Object Enabler puede instalarse en una versión de AutoCAD anterior a 2015?
No. Esta versión de AutoCAD Civil 3D Object Enabler solo se puede instalar en productos basados en AutoCAD 2015.
¿Debo instalar AutoCAD Civil 3D Object Enabler para ver dibujos de Civil en aplicaciones basadas en AutoCAD?
No. El mecanismo de gráficos proxy de AutoCAD (a partir de AutoCAD R13) permite ver objetos de AutoCAD Civil 3D en AutoCAD o en otros productos de Autodesk que puedan leer archivos de dibujo. Active los gráficos proxy antes de guardar los dibujos en AutoCAD Civil 3D.
¿En qué se diferencia AutoCAD Civil 3D Object Enabler de los gráficos proxy?
AutoCAD Civil 3D Object Enabler no reemplaza el mecanismo de interoperabilidad de gráficos proxy. Los gráficos proxy siguen siendo un valioso "denominador común" de la interoperabilidad en toda la línea de productos de Autodesk. AutoCAD Civil 3D Object Enabler ofrece un nivel de compatibilidad más sólido para los usuarios de AutoCAD.
¿Cómo se utiliza AutoCAD Civil 3D Object Enabler?
Una vez que se haya instalado, AutoCAD Civil 3D Object Enabler funciona automáticamente con la configuración de AutoCAD. Si abre un archivo de dibujo que contenga objetos de AutoCAD Civil 3D, dichos objetos estarán "activos" y podrá editarlos directamente con comandos de AutoCAD. No hay menús, barras de herramientas ni características de la línea de comandos. AutoCAD Civil 3D Object Enabler permite usar los comandos de AutoCAD Civil 3D habituales y existentes en objetos de AutoCAD Land Desktop sin tener que aprender las funcionalidades nuevas.
¿Puedo crear objetos inteligentes con AutoCAD Civil 3D Object Enabler?
No hay comandos para crear objetos nuevos con AutoCAD Civil 3D Object Enabler. Sin embargo, la mayoría de objetos permite copiar objetos existentes y éstos mantienen su inteligencia.
¿Cómo se instala AutoCAD Civil 3D Object Enabler?
AutoCAD Civil 3D Object Enabler está disponible en los medios del producto. Además, puede descargar la versión más actual desde el sitio web de Autodesk, en http://www.autodesk.com/aecobjenabler-esp.
¿Cómo se distribuye la instalación de AutoCAD Civil 3D Object Enabler?
AutoCAD Civil 3D Object Enabler es gratuito y puede distribuirse a cualquier usuario que desee ver los objetos de Civil en sus dibujos. Sin embargo, si solo dispone de AutoCAD Civil 3D Object Enabler, no puede visualizar los dibujos. Debe tener instalada una copia de uno de los productos de Autodesk que figuran en Uso de AutoCAD Civil 3D Object Enabler.
¿Cómo se puede comprobar que AutoCAD Civil 3D Object Enabler esté instalado correctamente?
Al instalar AutoCAD Civil 3D Object Enabler, se añade a la lista de agregar o quitar programas en el Panel de control de Microsoft® Windows®.
¿Hay alguna variable de AutoCAD que afecte a AutoCAD Civil 3D Object Enabler?
Al utilizar AutoCAD Civil 3D Object Enabler, se recomienda usar la opción Detección de objeto y ejecución de comando en Opciones de AutoCAD.
Para seleccionar la opción Detección de objeto y ejecución de comando
  1. Escriba OPCIONES en el símbolo del sistema de AutoCAD para mostrar el cuadro de diálogo Opciones.
  2. Haga clic en Abrir y guardar.
  3. En Aplicaciones ObjectARX y Solicitar carga de aplic. ObjectARX, seleccione Detección de objeto y ejecución de comando.
Esta opción busca si hay objetos personalizados en un dibujo y carga la aplicación ARX/DBX principal.
Nota:
Cuando quiera utilizar AutoCAD Civil 3D Object Enabler para ver objetos personalizados, establezca la opción Solicitar carga de aplic. ObjectARX en Detección personalizada de objetos o Detección de objeto y ejecución de comando.
