Todos los objetos de AutoCAD Civil 3D admiten los comandos LIST, DESCOMP y BORRA.
La mayoría de los objetos de AutoCAD Civil 3D admiten otros comandos hasta cierto punto. Estos comandos incluyen COPIA, DESPLAZA, SIMETRIA, DESFASE, ESCALA, BLOQUE/BLOQUEDISC, GIRA, RECORTA Y ALARGA.
La siguiente tabla enumera información adicional sobre la operación de comandos en algunos objetos y los resultados.
Se puede obtener el comportamiento “Copiar” mediante el comando Copiar. En la cinta de opciones, haga clic en la ficha Inicio
grupo Modificar
Copiar
, o bien en la línea de comando escriba COPIA, o bien en el menú contextual seleccione Herramientas Modificar básicas
Copiar. Se puede obtener el comportamiento de “BLOQUE/BLOQUEDISC” mediante los comandos Portapapeles
Copiar o Portapapeles
Copiar con punto base del menú contextual, pulsando Ctrl+C o escribiendo BLOQUEDISC en la línea de comando.
Superficie Si se borra o se descompone la superficie, los perfiles y las secciones que hacen referencia a dicha superficie se convierten en estáticos. SIMETRIA creará una copia pero no respetará la configuración de simetría. Los grupos de puntos utilizados en la definición de la superficie se incluyen como parte del comando BLOQUEDISC. |
Punto Al ejecutar BLOQUEDISC e insertar o copiar puntos, los conflictos de numeración se resuelven automáticamente a partir de los parámetros con los que se guardó el dibujo la última vez. |
Tabla Al ejecutar BLOQUEDISC en una tabla también se copia la geometría necesaria. Por ejemplo, se copian los puntos de la tabla de puntos. |
Alineación Al descomponer o borrar una alineación, la acción se extiende a todos los objetos dependientes de la alineación (como perfiles, visualizaciones del perfil, líneas de muestreo, secciones y vistas en sección). La descomposición mantendrá la configuración de capa y de visualización. Nota:
Las alineaciones de empalme de intersección y los desfases de alineación dinámicos se conservarán cuando se borre la alineación de nivel superior, pero se convertirán en estáticos. Los perfiles dinámicos que les pertenecen también se convertirán en estáticos. Si se copia o se ejecuta BLOQUEDISC en una alineación, se copia ésta así como todos los objetos dependientes. La alineación copiada se incluirá en un nuevo emplazamiento con un nuevo nombre. Si la alineación es un desfase o un empalme de intersección dinámico, se convertirá en estática. Los perfiles dinámicos que les pertenecen también se convertirán en estáticos. |
Parcela (seleccionar etiqueta de parcela) Al ejecutar BLOQUEDISC en una parcela o copiarla, se incluyen los segmentos de parcela dependientes. Si los objetos se insertan en el mismo dibujo, se crea un nuevo emplazamiento. Sólo se pueden desplazar las etiquetas de parcela. |
Líneas de segmento de parcela Al ejecutar BLOQUEDISC en líneas de segmento de parcela o insertar dichas líneas, se crean líneas de segmento en un emplazamiento nuevo. |
Explanación Sobre un objeto de explanación se pueden realizar dos operaciones de copia distintas. La copia de la línea característica de huella o línea de objetivo individual crea una línea característica nueva en un emplazamiento nuevo. Si se copia todo el objeto de explanación, también se copia la huella, el objetivo y los criterios. La huella se puede desplazar. La línea de objetivo no se puede desplazar. Si los criterios de explanación hacen referencia a una superficie, ésta se incluirá en las operaciones de BLOQUEDISC/INSERT. |
Perfil Al borrar un perfil o sección, también se borra de todas las visualizaciones de perfil o vistas en sección. Los perfiles y las secciones sólo se pueden desplazar verticalmente en una vista. |
Visualización del perfil Si se ejecuta BLOQUEDISC en un perfil o visualización del perfil, se copiarán todos los objetos necesarios para el perfil o la visualización (como la superficie, la alineación, el perfil, las líneas de muestreo y las secciones). Si se copian los objetos en el mismo dibujo, se creará un emplazamiento nuevo. |
Línea de muestreo No se puede mover o copiar una línea de muestreo. |
Sección Al borrar un perfil o sección, también se borra de todas las visualizaciones de perfil o vistas en sección. Los perfiles y las secciones sólo se pueden desplazar verticalmente en una vista. Si se ejecuta BLOQUEDISC en la línea de muestreo, sección o vista en sección, se copiarán todos los objetos éstas requieran (como la superficie, la alineación, las secciones y las líneas de muestreo). Si se copian los objetos en el mismo dibujo, se creará un emplazamiento nuevo. |
Ensamblaje Los nombres de ensamblajes y subensamblajes muestran un incremento cuando se copian. Al copiar un ensamblaje se copia tanto ensamblaje como todos los subensamblajes dependientes. SIMETRIA creará una copia pero no respetará la configuración de simetría. |
Obra lineal Al ejecutar BLOQUEDISC en una obra lineal o copiar dicha obra, también se copian todos los datos dependientes como ensamblajes, alineaciones y superficies. |
Red de tuberías A través del entorno de AutoCAD Civil 3D Object Enabler no es posible acceder a los objetos de red de tuberías. |
Tubería Al copiar un perfil de pieza de la red se creará una copia de la pieza de la red principal (tubería o estructura). |
Estructura El crear copias, imágenes simétricas, matrices o desfases de tuberías y estructuras se actualizan las referencias de cualquier pieza conectada. Las tuberías y estructuras copiadas se ubicarán en la misma red. Al desplazar o girar una estructura también se desplazan las piezas conectadas Las conexiones se mantienen. Al desplazar o girar una tubería se rompe la conexión con las piezas conectadas. El ajuste de la escala de una tubería o estructura afecta a la posición pero no al tamaño. Al ejecutar BLOQUEDISC en tuberías y estructuras se copian todos los objetos dependientes. Si define el estilo de visualización de estructura como Sólido:
Red de topografía
El uso del comando copia en una red de topografía crea líneas características. El comando DESPLAZA anula la asociación de la figura del modelo. |
| Representación topográfica El uso del comando desfase en una representación topográfica genera un objeto de línea característica, no una representación topográfica. El comando DESPLAZA anula la asociación de la figura del modelo. |
Línea de diagrama de masas El uso del comando DESCOMP conserva los parámetros de capa y de visualización. Con el comando Alarga, se puede seleccionar el objeto como un borde al que alargar, pero no se puede seleccionar para alargar. Con el comando RECORTA, el objeto puede seleccionarse como arista de recorte, pero no puede recortarse. Si el diagrama de masas es BLOQUEDISC, se copiarán todos los objetos necesarios para él. BLOQUEDISC/INSERT se utiliza cuando el usuario teclea ^C y ^V. |
Vista de diagrama de masas Se asigna automáticamente nombre a las vistas siguiendo el criterio “Nombre existente” (#), donde # es un número que se va incrementando. Si se detecta un conflicto, se utiliza el siguiente número. El comando copiar o “Copiar selección” en el botón derecho crea una copia de la vista con un nombre de “Nombre existente” (#), donde # es un número que se va incrementando. El comando Descomponer mantendrá la configuración de capa y de visualización. Cuando se descompone la vista no se descompone la línea del diagrama. El comando Simetría funciona bien en una visualización, pero no respeta la configuración de simetría. Obtendrá una copia adicional de la visualización del perfil. Si se ha utilizado BLOQUEDISC en la vista, se copiarán todos los objetos necesarios para la vista. BLOQUEDISC/INSERT se utiliza cuando el usuario teclea ^C y ^V. |
Proyección de AutoCAD Civil 3D en visualización del perfil y vista en sección Borrar eliminará de la vista pero no debe eliminar el objeto de planta. La descomposición mantendrá la configuración de capa y de visualización. |
Proyección de AutoCAD en visualización del perfil y vista en sección Borrar eliminará de la vista pero no debe eliminar el objeto de planta. La descomposición mantendrá la configuración de capa y de visualización. |
Intersección La descomposición mantendrá la configuración de capa y de visualización. |
Emplazamiento del edificio La descomposición mantendrá la configuración de capa y de visualización. |
