Descomposición de objetos de AutoCAD Civil 3D
Utilice el comando Exportar a AutoCAD para crear un nuevo dibujo en formato de AutoCAD con todos los objetos de Civil descompuestos. El dibujo original no se ve afectado. Hay dos formas de descomponer: utilizar el comando DESCOMP o exportar como se describe abajo.
Nota:
La descomposición de un objeto da como resultado un bloque de AutoCAD sin nombre. La descomposición vuelve a dar como resultado una entidad de AutoCAD base.
Para descomponer objetos de AutoCAD Civil 3D en una sesión de AutoCAD activada
  1. Escriba -AecExportToAutoCAD en la línea de comando de una sesión de AutoCAD activada con AutoCAD Civil 3D Object Enabler.
  2. Introduzca F para ver las opciones de formato y, a continuación, especifique el formato de archivo.
  3. Introduzca U para especificar si desea unir referencias externas. Introduzca o No.
  4. Introduzca T para especificar el tipo de unión. Introduzca Unir o Insertar.
    El método Unir conserva las identidades de las referencias externas como, por ejemplo, los nombres de capa. El método Insertar une las referencias externas al dibujo actual de forma similar a lo que ocurre al desenlazar e insertar el dibujo de referencia.
  5. Introduzca P para especificar un prefijo de archivo y, a continuación, introduzca el prefijo.
  6. Introduzca S para especificar un sufijo de archivo y, a continuación, introduzca el sufijo.
  7. Introduzca ? para revisar la configuración que ha especificado.
  8. Una vez que haya terminado de especificar la configuración, pulse Intro en el mensaje <Intro para nombre de archivo>: y, a continuación, especifique un nombre de archivo con la ruta incluida. Por ejemplo, introduzca C:\Mis documentos\ACAD-Drawing1.dwg.
    El archivo se guarda en la ubicación especificada.
