Define Variable
Especifique un valor o un cálculo para un parámetro; a continuación, vuelva a utilizar en la variable en los cálculos subsiguientes.
Especifique los parámetros siguientes en el grupo Properties.
Variable | |
Name | Especifica un nombre para la variable. |
Variable Type | Especifica el tipo de la variable:
Default | Especifica el valor que se aplica cuando un elemento de geometría hace referencia a la variable. Haga clic en [...] para abrir el editor de expresiones e introducir o calcular un valor. |
Miscellaneous | |
Comment | Indica notas sobre la variable. Los comentarios pueden mostrarse en el grupo Preview. |
Para ver un ejemplo de cómo se utiliza este elemento de geometría, abra el siguiente archivo PKT de ejemplo:
Define Variable Example.pkt
Este ejemplo muestra un bordillo simple.
