En este ejercicio, añadirá etiquetas a áreas específicas de una alineación después de crearla y etiquetarla automáticamente.
Este ejercicio es la continuación de Ejercicio 1: añadir etiquetas en grupos.
Etiquetado de segmentos de alineación múltiples
En este ejercicio se utiliza Labels-2a.dwg con las modificaciones realizadas en el ejercicio anterior.
Puede elegir estilos específicos para cada uno de los estilos de etiqueta Línea, Curva y Espiral. Esta alineación no contiene espirales, por lo que el parámetro Estilo de etiqueta de espiral se pasa por alto.
El comando de etiqueta Segmento múltiple coloca una etiqueta en medio de cada línea y curva. Este método puede ser cómodo, pero a veces algunas etiquetas solapan otros elementos del dibujo. En Ejercicio 3: desplazamiento de etiquetas individuales, moverá algunas de estas etiquetas.
Etiquetado de segmentos de alineación sencillos
Nombre de alineación
Observe que puede utilizar un Estilo de etiqueta de línea general o un Estilo de etiqueta de línea Alineación. Los estilos generales de etiqueta de línea y curva se pueden aplicar a las líneas y curvas que forman parte de un objeto Alineación o Parcela.
Ahora está preparado para elegir una ubicación específica para una etiqueta en la alineación. A diferencia de las etiquetas de segmento múltiple, las etiquetas de segmento sencillo se colocan exactamente en la ubicación en la que haga clic.
Como ha hecho clic en un segmento de línea, se utilizó el estilo de etiqueta especificado en la lista Estilo de etiqueta de línea en el cuadro de diálogo Añadir etiquetas. Si hubiera hecho clic en una curva, se habría utilizado el estilo de etiqueta especificado en la lista Estilo de etiqueta de curva.
Bearing Over Distance
. Haga clic en Añadir. Examen de la configuración de etiqueta para otros objetos
Esta selección cambia el tipo de etiqueta y las selecciones de estilo disponibles. El cuadro de diálogo Añadir etiquetas funciona de la misma forma para todos los tipos de elementos mostrados en la lista Elemento. Al crear anotaciones en objetos de AutoCAD Civil 3D, puede cambiar el tipo de objeto que está etiquetando, así como el tipo y estilo de etiqueta de los distintos elementos, si es necesario.
Preste atención a la línea de comandos cuando esté anotando objetos. Algunos tipos de etiquetas, como extensión, talud, pendiente y profundidad, anotan un intervalo de datos entre dos puntos. Por ejemplo, si desea etiquetar una pendiente o profundidad entre dos puntos, debe especificar esos puntos en el dibujo.
Alineación con etiquetas de segmento insertadas manualmente
Para proseguir en este aprendizaje, vaya a Ejercicio 3: cómo seleccionar y mover etiquetas.
