Ejercicio 2: modificación de la plantilla de nombre de subensamblaje
En este ejercicio, especificará una convención de asignación de nombres descriptivos para aplicarla a los subensamblajes cuando se crean.
Esta plantilla de nombre de subensamblaje por defecto especifica que los subensamblajes utilicen el nombre de subensamblaje de la paleta de herramientas seguido de un número secuencial. Por ejemplo, si los subensamblajes CarrilBásico se colocan en cualquier lado del ensamblaje, se denominan CarrilBásico - (1) y CarrilBásico - (2).
En este ejercicio, cambiará la plantilla de nombre para que los ensamblajes incluyan el lado en el que se coloca el subensamblaje. Por ejemplo, si los subensamblajes CarrilBásico se colocan en cualquier lado del ensamblaje, se denominan CarrilBásico - (Izquierda) y CarrilBásico - (Derecha).
La realización de esta tarea facilita la administración de ensamblajes y subensamblajes en dibujos complejos.
Para obtener más información, consulte el tema de la Ayuda de AutoCAD Civil 3D Descripción de los subensamblajes.
Examinar la convención de asignación de nombres de subensamblaje por defecto
  1. Abra Assembly-1b.dwg, que se encuentra en la carpeta de dibujos de los aprendizajes.
    Este dibujo contiene una línea base de ensamblaje que no tiene ningún subensamblaje enlazado a ella.
  2. Si la Paleta de herramientas que contiene los subensamblajes no está visible, haga clic en la ficha Inicio grupo Paletas Paletas de herramientas.
  3. En la paleta de herramientas, haga clic con el botón derecho en la barra de control de Paletas de herramientas. Haga clic en Civil - Subensamblajes imperiales.
  4. Haga clic en la ficha Básicos.
  5. Haga clic en CarrilBásico.
  6. En la paleta Propiedades, bajo AVANZADAS, establezca Lado en Derecho.
  7. En el dibujo, haga clic en el punto de marca en la línea base del subensamblaje.
    Ahora el subensamblaje de carril derecho está asociado a la línea base del subensamblaje.
  8. En la paleta Propiedades, bajo AVANZADAS, establezca Lado en Izquierdo.
  9. En el dibujo, haga clic en el punto de marca en la línea base del subensamblaje.
    El subensamblaje de carril izquierdo está enlazado ahora a la línea base del subensamblaje.
  10. Pulse Esc.
  11. En el Espacio de herramientas, en la ficha Prospector, seleccione la colección Subensamblajes.
    En la vista de lista del Espacio de herramientas, observe que hay dos subensamblajes BasicLane. Dado que este ensamblaje tiene más de un ensamblaje del mismo tipo, la convención de asignación de nombres secuencial no facilita la distinción entre ellos. En los siguientes pasos corregirá esta situación.
Modificar la plantilla de nombre de subensamblaje
  1. En el Espacio de herramientas, en la ficha Configuración, haga clic con el botón derecho en la colección Subensamblaje. Haga clic en Editar configuración de elemento.
  2. En el cuadro de diálogo Editar configuración de elemento, expanda la propiedad Plantillas de nombre de subensamblaje. En la fila Crear a partir de macro, haga clic en la celda Valor. Haga clic en .
  3. En el cuadro de diálogo Plantilla de nombre, en el campo Nombre, resalte la propiedad <[Siguiente contador]>.
  4. En la lista Campos de propiedad, seleccione Lado de subensamblaje. Haga clic en Insertar.
    El campo Nombre debe contener la fórmula siguiente:
    <[Nombre corto de macro(CP)]> - (<[Lado de subensamblaje]>)
    Consejo:
    Para mostrar el nombre de subensamblaje en el idioma local, utilice la propiedad <{Nombre local de subensamblaje}> en lugar de la propiedad <{Nombre corto de macro(CP)}>.
  5. Haga clic dos veces en Aceptar.
Examinar la convención de asignación de nombres de subensamblaje actualizada
  1. En la ventana Paleta de herramientas, haga clic en BordilloYCazBásicos.
  2. En la paleta Propiedades, bajo AVANZADAS, establezca Lado en Derecho.
  3. En el dibujo, haga clic en el punto de marca del borde superior derecho del carril de circulación.
    Nota:
    Si asocia el subensamblaje a la marca equivocada, podrá moverlo a la posición correcta. Pulse Esc para salir del modo de colocación de subensamblajes. Seleccione el subensamblaje que desea desplazar. Cuando el subensamblaje esté seleccionado se mostrará un pinzamiento azul. Seleccione el pinzamiento y, a continuación, haga clic en el punto de marca correcto.
  4. En la paleta Propiedades, bajo AVANZADAS, establezca Lado en Izquierdo.
  5. En el dibujo, haga clic en el punto de marca que se encuentra en el borde superior izquierdo del carril de circulación.
  6. Pulse Esc.
  7. En el Espacio de herramientas, en la ficha Prospector, seleccione la colección Subensamblajes.
    En la vista de lista del Espacio de herramientas, observe que hay dos nuevos subensamblajes BasicCurbAndGutter - (Izquierda) y BasicCurbAndGutter - (Derecha). Estos nombres son más concretos que los de los subensamblajes BasicLane.
    Nota:
    En el próximo ejercicio se muestran más prácticas recomendadas para el ensamblaje y la asignación de nombres en dibujos que contienen muchos ensamblajes de obra lineal.
Para proseguir en este aprendizaje, vaya a Ejercicio 3: administración de ensamblajes y subensamblajes.
