En este ejercicio generará la parte de caja del depósito. Utilizará geometría de proyección y restricciones para vincular la caja con el marco, de forma que un solo conjunto de dimensiones pueda controlar ambos elementos.
Este ejercicio es la continuación de Ejercicio 2: generación de la sección superior del depósito.
grupo Vistas
Isométrica SO. A continuación creará un plano de trabajo de referencia en la parte inferior del marco. Esta vista facilita la realización de los siguientes pasos.
En la parte inferior del marco se muestra un nuevo rectángulo amarillo que representa el plano de referencia (también Top of Box). Este plano de referencia se enlaza al modificador y se desplaza si se ajusta el grosor del marco.
Cuando se solicite el plano de trabajo, seleccione el rectángulo amarillo situado sobre el objeto de marco (que representa el plano superior).
Cuando se solicite el plano de trabajo de referencia, haga clic en el borde inferior del objeto de marco.
grupo Vistas
Isométrica SO. De esta forma define el plano de trabajo como Top of Box y, a continuación, recupera el punto de vista original del dibujo.
Añadir geometría
Geometría proyectada. Se solicita un modificador.
De esta forma crea geometría vinculada a la arista inferior de la extrusión del marco. Ésta es una relación clave al generar la sección de caja bajo el marco para que la caja esté alineada con el marco. La geometría proyectada se muestra en verde.
Añadir perfil
Rectangular. Se solicitan los puntos del rectángulo.
Añadir restricciones
Equidistante. Haga clic en el lado izquierdo del rectángulo exterior y, a continuación, en el lado izquierdo del rectángulo interior. Después, haga clic en el lado superior del rectángulo exterior y, a continuación, en el lado superior del rectángulo interior. La distancia entre la pared exterior y la pared interior en el lado izquierdo está definida para coincidir siempre con la distancia entre las paredes exterior e interior en el lado superior.
Ahora todos los lados son iguales. Con estas restricciones aplicadas, puede cambiar el grosor de un lado y los cambios afectarán a todos los lados.
Añadir dimensión
Distancia perpendicular. Haga clic en una línea del rectángulo interior y, a continuación, en la línea paralela correspondiente del rectángulo exterior. Haga clic en una de las líneas de nuevo para definir un objeto de referencia perpendicular. Designe un punto entre las dos líneas para colocar la dimensión y escriba 4 como valor de dimensión. Se crea una nueva dimensión de nombre LenA5. Esta única dimensión define el grosor de pared de la caja. Debido a las restricciones de equidistancia establecidas en el paso anterior, esta dimensión controla los cuatro lados.
Coincidente. Haga clic en el punto negro en la esquina superior izquierda del prisma exterior y, a continuación, en el punto proyectado verde en la esquina superior izquierda del marco.
El punto negro se desplaza para ser coincidente con el punto verde. Debido a las restricciones, los lados superior e izquierdo de ambos rectángulos se desplazan y la distancia de 4" entre las paredes interior y exterior se mantiene.
grupo Vistas
Isométrica SO. Haga clic con el botón derecho en Modificadores y, a continuación, haga clic en Añadir extrusión. Se le solicita que designe un perfil.
Se crea una extrusión que se alarga 48 pulgadas hacia abajo.
La extrusión interior se detiene a 4 pulgadas de la extrusión exterior, de forma que crea un suelo de 4 pulgadas de grosor.
En la barra de herramientas del cuadro de diálogo Editar tamaños de piezas, haga clic en el botón Actualizar modelo; a continuación, haga clic en Aceptar. Observe el cambio en el modelo. El modelo se actualiza según los cambios en los parámetros de tamaño.
Para proseguir en este aprendizaje, vaya a Ejercicio 4: finalización de la pieza.
