En este aprendizaje cambiará el aspecto de una superficie mediante el cambio de su estilo. Examinará los parámetros de estilo que afectan a la forma en que se representa un objeto en la vista en planta, la visualización del perfil y la vista modelo.
Este ejercicio es la continuación de Ejercicio 1: configuración de la ventana de dibujo.
Modificación de la visualización de una superficie
En este aprendizaje se utiliza el archivo Intro-2.dwg del aprendizaje anterior.
Ahora, el aspecto de la superficie refleja la configuración del estilo que ha seleccionado.
Examen de los parámetros de estilo del objeto
Esta lista indica el material que se aplica al objeto de superficie. Cuando la superficie se renderiza en la vista modelo, se muestra con este material.
La tabla identifica cómo se muestran los componentes del perfil en una visualización del perfil. En esta ficha se controla el aspecto básico de los componentes de objeto individuales. Los componentes con
en la columna Visible están visibles cuando el perfil se muestra en la visualización del perfil. En esta tabla se controlan los valores de Capa, Color, Tipo de línea, Escala LT y Grosor de línea. Observe que, en la ventana de dibujo, la línea del perfil compuesto es azul, tal como se indica en la columna Color.
Otros estilos de objeto de AutoCAD Civil 3D utilizan la misma estructura básica para controlar la visualización de los componentes. La mayoría del resto de objetos, como las alineaciones, tienen definida una orientación de vista Planta en lugar de la orientación de visualización del perfil. La orientación de vista Planta identifica cómo se muestran los componentes del objeto en la vista en planta.
Observe que, en la tabla, los parámetros Capa y Color son diferentes de los que se muestran en la orientación de vista Perfil. Cuando la línea del perfil compuesto se muestre en la vista modelo, utiliza los parámetros de visualización de esta tabla.
En la lista Orientación de vista, observe que existe una opción Sección disponible. Esta Orientación de vista especifica cómo se muestra la superficie cuando se visualiza como parte de una sección de obra lineal. Obtendrá información sobre la visualización y la edición de secciones de obra lineal en el aprendizaje Visualización y edición de secciones de obra lineal.
Para proseguir en este aprendizaje, vaya a Ejercicio 3: visualización de un dibujo en vistas modelo.
