En este ejercicio, utilizará figuras para añadir las líneas de rotura a una superficie.
Las líneas de rotura definirán los elementos borde de pavimento (EP), por ejemplo, paredes de contención, bordillos, partes superiores de dorsales y líneas de escorrentía. Las líneas de rotura fuerzan la triangulación de la superficie a lo largo de sí mismas e impiden que la triangulación las cruce.
Este ejercicio es la continuación de Ejercicio 4: trabajo con datos de comprobación de mapa.
Para crear líneas de rotura de superficie a partir de figuras
- Abra Survey-5C.dwg, que se encuentra en la carpeta de dibujos de los aprendizajes.
Este dibujo contiene la superficie vacía Figure Surface 1, a la que va a añadir los datos de figura.
- En el Espacio de herramientas, en la ficha Topografía, abra la base de datos de levantamientos Survey 1 y haga clic en la colección Figuras.
- En la vista de lista, haga clic en la figura EP1.
- Pulse la tecla Mayús y haga clic en la figura EP7.
- Mantenga pulsada la tecla Mayús, haga clic con el botón derecho en la figura EP7 y, a continuación, haga clic en Editar figuras.
Aparece el Editor de figuras que sólo muestra las figuras EP seleccionadas.
- Para cambiar la propiedad Línea de rotura a Sí para todas las figuras EP, haga clic con el botón derecho en el encabezado de columna Línea de rotura y elija Editar.
- Escriba S y pulse Intro.
La propiedad Línea de rotura correspondiente a todas las figuras cambia a Sí.
Nota:
Las figuras aparecen en negrita indicando que hay cambios sin guardar.
- Haga clic en
para guardar los cambios de la base de datos de levantamientos.
- Haga clic en
para cerrar la vista Editor de figuras.
- En el Espacio de herramientas, en la ficha Topografía, haga clic con el botón derecho en la colección Figuras y, a continuación, haga clic en Crear líneas de rotura.
- En el cuadro de diálogo Crear líneas de rotura, haga clic en la lista desplegable Seleccione la superficie y elija Figure Surface 1. En el cuadro de diálogo se muestran todas las figuras, y las figuras EP aparecen como líneas de rotura.
- Haga clic en Aceptar.
- En el cuadro de diálogo Añadir líneas de rotura, especifique los siguientes valores:
- Descripción: EP
- Tipo:
Estándar
- Distancia de la flecha del arco: 0.1
Los bordes y las curvas de nivel de la superficie se muestran en el dibujo.
