Ejercicio 3: realización del análisis de mínimos cuadrados
En este ejercicio, reducirá la información de topografía a través del método de compensación de mínimos cuadrados.
El método de mínimos cuadrados calcula el valor más probable para cada observación. Los valores se calculan mediante el ajuste de cada observación de forma simultánea, de manera que la suma de los cuadrados de los valores residuales (la diferencia entre las observaciones medidas y las ajustadas) sea un valor mínimo.
Este ejercicio es la continuación de Ejercicio 2: realización de análisis de poligonal.
Modificación del estilo de red de topografía
    Nota:
    En este ejercicio se utiliza Survey-3.dwg con las modificaciones efectuadas en el ejercicio anterior.
  1. En el Espacio de herramientas, en la ficha Configuración, amplíe la colección TopografíaEstilos de red.
    Esta colección contiene los estilos de red existentes en el dibujo.
  2. Haga clic con el botón derecho en el estilo de red Estándar. Haga clic en Editar.
  3. En el cuadro de diálogo Estilo de red, haga clic en la ficha Componentes.
  4. En Elipse de error, defina Factor de escala de elipse de error en 10000.00.
  5. Haga clic en Aceptar.
Ejecución del análisis de mínimos cuadrados
  1. En el Espacio de herramientas, en la ficha Topografía, amplíe la colección Bases de datos de levantamientosSurvey 1Redes. Haga clic con el botón derecho en la red Survey Network 1. Haga clic en Análisis de mínimos cuadrados Realizar análisis.
  2. En el cuadro de diálogo Análisis de mínimos cuadrados, en Entrada, especifique los parámetros siguientes:
    • Crear archivo de entrada: seleccionado
    • Nombre de archivo de entrada: Survey Network 1
    • Tipo de ajuste de red: Tridimensional
    En el resto de las configuraciones, utilice los valores por defecto.
  3. Haga clic en Aceptar. Si se solicita, haga clic en para sobrescribir el archivo de red existente.
    El análisis se ejecuta, la red y el dibujo se ajustan y se muestran los siguientes archivos en el editor de texto ASCII:
    • <red de topografía >.lsi: muestra las coordenadas y las elevaciones del P.K. inicial. Se muestra la información sobre los ángulos y las distancias de cada P.K., así como los errores estándar de los ángulos y las distancias.
    • <red de topografía >.lso: muestra los resultados de los cálculos, así como la información sobre las coordenadas ajustadas.
  4. Una vez haya terminado de revisar los datos de los cálculos de mínimos cuadrados, cierre los archivos de texto.
  5. Para ver una elipse de error, en la ficha Topografía, seleccione la colección Survey Network 1Puntos de control. En la lista de vista, haga clic con el botón derecho en 2. Haga clic en Zoom a.
    El dibujo aplica un zoom al punto y la elipse.
Para proseguir en este aprendizaje, vaya a Ejercicio 4: conversión de una base de datos de levantamientos.
