Ejercicio 6: trabajo con fórmulas de elemento de coste
En este ejercicio, generará una fórmula matemática que aplica un elemento de coste a una obra lineal en un intervalo especificado.
En el ejemplo utilizado en este ejercicio, la fórmula de elemento de coste añade marcas de pavimento encastradas en intervalos de 10 pies a lo largo de la obra lineal. Entre otras aplicaciones similares de esta fórmula se incluyen el rayado de carriles y la cantidad de postes a lo largo de una barrera o borde.
Las fórmulas también se pueden utilizar para convertir las cantidades de elemento de coste de una unidad de medida a otra. Por ejemplo, podría crear una fórmula que convierta yardas cuadradas de un elemento de coste en toneladas.
Las fórmulas de elemento de coste, las expresiones de etiqueta y las comprobaciones de diseño se crean de manera similar. Sin embargo, al contrario que las expresiones de etiqueta y las comprobaciones de diseño, las fórmulas de elemento de coste no se guardan en el dibujo actual. Aprenderá a guardar y gestionar los archivos de fórmulas de elemento de coste en este ejercicio.
Este ejercicio es la continuación de Ejercicio 5: trabajo con informes de cantidades.
Crear una fórmula de elemento de coste
  1. Abra Quantities-6.dwg, que se encuentra en la carpeta de dibujos de los aprendizajes.
    Este dibujo contiene un emplazamiento comercial, que se compone de una huella del edificio, un aparcamiento y carreteras de acceso.
  2. En el dibujo, seleccione la obra lineal de carretera secundaria. Haga clic en la ficha Obra lineal grupo Modificar menú desplegable Propiedades de obra lineal Propiedades de obra lineal.
  3. En el cuadro de diálogo Propiedades de obra lineal, en la ficha Líneas características, en la fila Coronación, haga clic en .
  4. En el cuadro de diálogo Lista de elementos de coste, amplíe la categoría Favoritos.
  5. En la categoría Favoritos, seleccione ID de elemento de coste 63407-0000.
  6. En la fila del ID de elemento de coste número 63407-0000, haga clic en la celda Fórmula.
    Se le notifica que las fórmulas de elemento de coste se deben escribir en un archivo externo. Una vez guardado el archivo de fórmulas, permanece asociado con el dibujo actual. Cualquier otra fórmula que escriba en el dibujo actual se guardará en el mismo archivo de fórmulas.
  7. Haga clic en Aceptar.
  8. En el cuadro de diálogo Especificar archivo de fórmulas de cubicación, vaya a la carpeta My Civil Tutorial Data.
    BestPractice:
    Guarde la fórmula de elemento de coste en la misma ubicación que el dibujo con el que se utiliza o en la lista principal de elementos de coste. Si envía el dibujo a otro usuario, también debe enviar el archivo de fórmulas.
  9. En Nombre archivo, introduzca Tutorial_QTO_Pay-Item-Formulas.for. Haga clic en Guardar.
  10. En el cuadro de diálogo Fórmula de elemento de coste, haga clic en . Haga clic en TRUNC.
  11. Haga clic en . Haga clic en Longitud del elemento.
  12. Con el teclado o los botones en el cuadro de diálogo Fórmula de elemento de coste de cubicación, introduzca en /10) +1 en el campo Expresión.
    Cuando termine, la fórmula en el campo Expresión campo se debería parecerse a esta:
    TRUNC({Longitud del elemento}/10)+1
    Esta fórmula trunca la longitud de la línea característica a un valor entero y, a continuación, lo divide por diez. El valor resultante se utiliza como recuento de elemento de coste para la marca del pavimento encastrada. Si queda un resto después de dividir la longitud de la línea característica entre diez, a continuación, se añade a la suma una marca de pavimento encastrada.
  13. Haga clic en Aceptar.
    En el cuadro de diálogo Lista de elementos de coste, en la fila del ID de elemento de coste número 63407-0000, se muestra en la celda Fórmula. Esto indica que la fórmula se ha añadido a este elemento de coste.
  14. Haga clic dos veces en Aceptar.
Generar un informe de cubicación detallado
  1. Haga clic en la ficha Analizar grupo Cubicación Administrador de cubicación.
  2. En la vista Administrador de cubicación, en la categoría Favoritos, seleccione la fila ID de elemento de coste63407-0000.
  3. Haga clic en la ficha Analizar grupo Cubicación Cubicación.
  4. En el cuadro de diálogo Calcular cubicación, especifique los siguientes parámetros:
    • Tipo de informe: Detallado
    • Extensión del informe: Dibujo
    • Limitar extensión a intervalo de P.K. de alineación: activada
    • Alineación: Side Road
    • Mostrar sólo elementos de coste seleccionados: activada
    • Indicar P.K. y desfase con relación a: Side Road
  5. Haga clic en Calcular.
  6. En el cuadro de diálogo Informe de cubicación, en el menú desplegable, seleccione Detailed Count (HTML).xsl .
    Desplácese por el informe y examine los elementos de coste de marca de pavimento encastrada. La alineación tiene una longitud de 1090. La fórmula que creó ha dividido la longitud de la alineación entre diez, lo que da como resultado una cantidad de 110.
  7. Haga clic dos veces en Cerrar.
Cargar un archivo de fórmulas diferente
  2. En la vista Administrador de cubicación, haga clic en AbrirArchivo de fórmulas.
    El cuadro de diálogo Abrir le permite desplazarse hasta un archivo de fórmulas de elemento de coste existente. Puede tener varios archivos de fórmulas disponibles y alternar entre ellos según sea necesario.
  3. Haga clic en Cancelar.
Para proseguir en este aprendizaje, vaya a Ejercicio 7: creación de una lista de elementos de coste.
