En este ejercicio, utilizará el componente de texto de referencia para crear un estilo de etiqueta sencilla que anota dos objetos de tipos diferentes.
El componente de etiqueta Texto de referencia se utiliza para anotar múltiples tipos de objetos con una etiqueta sencilla. Es posible insertar referencias a superficies, perfiles, parcelas y alineaciones. Cada componente de texto de referencia solo puede hacer referencia a un único objeto de AutoCAD Civil 3D. Si necesita un estilo de etiqueta para hacer referencia a varios objetos, cree un componente de texto de referencia para cada objeto al que se hace referencia.
En este ejercicio, creará un estilo de etiqueta que muestra el P.K de alineación y la elevación de superficie en cada punto de geometría horizontal.
Este ejercicio es la continuación de Ejercicio 5: cambio de un estilo de etiqueta.
Creación de un estilo de etiqueta que hace referencia a otro objeto
En este ejercicio se utiliza Labels-5c.dwg con las modificaciones realizadas en el ejercicio anterior.
Estilos de etiqueta
P.K.
Punto de geometría. Haga clic con el botón secundario en Perpendicular With Tick And Line. Haga clic en Copiar. Puede utilizar esta ficha para crear y editar componentes de estilo de etiqueta. Modificará los componentes existentes de línea y punto de geometría y, después, creará dos nuevos componentes de etiqueta para el nuevo estilo de etiqueta. El primer componente mostrará la elevación de superficie y el segundo el P.K. de alineación.
Un componente de etiqueta de texto de referencia se refiere a otros tipos de objeto del dibujo, en lugar de hacerlo al tipo de objeto que se está etiquetando. En este caso, el componente de texto de referencia se referirá a un objeto de superficie.
El bloque de propiedades del panel Vista preliminar debe tener este aspecto:
EL: <[Elevación de superficie(Um|P3|RN|AP|Sn|OF)]>
El uso de esta configuración garantiza que cuando las etiquetas se voltean para mantener la legibilidad en planta, se mostrarán como imágenes simétricas de las etiquetas originales.
Para aplicar el estilo de etiqueta que hace referencia a otro objeto
para desactivar todas las casillas. Active la casilla Inicio de alineación. Haga clic en Aceptar. Observe que las etiquetas se añaden a la alineación, pero los valores de elevación se muestran como ???. Estos caracteres aparecen porque no se ha asociado ninguna superficie con el componente de elevación.
Estilo de etiqueta que hace referencia a una alineación y una superficie, sin ninguna superficie asociada con la etiqueta
Examine la etiqueta. Ahora se muestra la elevación de superficie en la intersección de las alineaciones.
Estilo de etiqueta que hace referencia a una alineación y superficie
Para proseguir en el siguiente aprendizaje, vaya a Utilización de expresiones en etiquetas.
