En este ejercicio comenzará a crear una estructura de boca de inspección de sumidero horizontal de descenso en el Generador de piezas, mediante la creación de un nuevo capítulo de piezas y una nueva familia de piezas en el catálogo de estructuras. También configurará planos de trabajo en el entorno de modelado paramétrico del Generador de piezas para proceder con el modelado de la pieza en los ejercicios posteriores.
En este ejercicio se utiliza un proceso diferente al utilizado en el aprendizaje anterior.
Dado que trabajará en el entorno del Generador de piezas, no es necesario que tenga ningún dibujo abierto para iniciar este ejercicio. Sin embargo, en AutoCAD Civil 3D, la carpeta de dibujos de los aprendizajes incluye un dibujo que contiene la pieza completa; en este caso, una estructura de bocas de alcantarillas con una boca de caída. Si lo desea, antes o después de realizar el ejercicio, puede abrir el archivo Part Builder-2b.dwg para ver el aspecto de la pieza finalizada.
Se crea un nuevo capítulo para estructuras personalizadas.
Aparece el cuadro de diálogo Nueva pieza.
Se abre el entorno de modelado paramétrico del Generador de piezas.
La pieza se configura como una forma de cilindro con las propiedades de una estructura de unión.
Aparece el cuadro de diálogo Crear plano de trabajo.
Se crea un plano de trabajo superior que representa la elevación de cerco de la estructura.
Añadir geometría
Punto. El programa le pide que designe un punto.
En el plano de trabajo Rim se crea un punto cerca del centro. Éste es un punto de referencia para iniciar la construcción de la pieza.
Se crea el plano de trabajo Vertical Axis de lado derecho.
Continúe en el entorno del Generador de piezas para el siguiente ejercicio. La pieza se valida y se guarda. Según el tipo de pieza y de la forma de contorno seleccionada, en la definición de pieza se añaden automáticamente algunos Parámetros del modelo y Parámetros de tamaño.
Para proseguir en este aprendizaje, vaya a Ejercicio 2: definición de la geometría de la boca de inspección.
