Ejercicio 2: creación de una lista de materiales
En este ejercicio, creará una lista de materiales, que define los criterios de cubicación y las superficies que se van a comparar durante un análisis de explanación.
Es necesario que una lista de materiales genere un informe de volumen de explanaciones o un diagrama de masas. Una lista de materiales especifica la superficie de cota de referencia y el terreno existentes que se van a comparar y se guarda con las propiedades de línea de muestreo.
Este ejercicio es la continuación de Ejercicio 1: revisión de parámetros de cubicación.
Crear una lista de materiales
  1. Abra Earthworks-1.dwg, que se encuentra en la carpeta de dibujos de los aprendizajes.
    Se abre el dibujo, que muestra tres ventanas gráficas.
  2. Haga clic en la ficha Analizargrupo Volúmenes y materiales Calcular materiales.
  3. En el cuadro de diálogo Seleccionar grupo de líneas de muestreo, especifique la siguiente configuración:
    • Seleccione una alineación: Centerline (1)
    • Seleccione un grupo de líneas de muestreo: GLM-1
  4. Haga clic en Aceptar.
    Se muestra el cuadro de diálogo Calcular materiales, que presenta una lista de todos los elementos definidos en los criterios seleccionados.
  5. Asegúrese de que el campo Criterios de cubicación está definido como Earthworks.
  6. En la tabla, amplíe el elemento Superficies.
    Esta opción muestra las superficies EG y Datum. A continuación, definirá los nombres de objeto reales que definen dichas superficies.
  7. En la columna Nombre de objeto, en la fila EG, haga clic en <Haga clic aquí...>. En la lista, seleccione EG.
  8. En la columna Nombre de objeto, en la fila Datum, haga clic en <Haga clic aquí...>. En la lista, seleccione Corridor - (1) Datum.
    En los parámetros de los criterios de Earthworks, EG está definido como superficie base y Datum está definido como superficie de comparación. Los campos Nombre de objeto especifican qué objetos solicitan tanto la superficie EG como base, como la superficie Datum como comparación. Estos criterios se pueden utilizar con diversos proyectos y obras lineales.
    En el cuadro de diálogo Calcular materiales, los campos Nombre de objeto definen una superficie y una superficie de obra lineal específicas que se corresponden con los nombres de los criterios de Earthworks.
  9. Haga clic en Aceptar.
    Se realiza el cálculo y se almacena una lista de materiales con las propiedades de grupos de líneas de muestreo. En el dibujo, observe que se sombrean las áreas de desmonte y terraplén de cada sección. Desplace el cursor sobre las áreas sombreadas para examinar la información que se muestra.
Para proseguir en este aprendizaje, vaya a Ejercicio 3: generación de un informe de volumen.
