Ejercicio 2: creación de una red de tuberías a partir de una composición
En este ejercicio, creará una red de tuberías mediante las herramientas de composición de red de tuberías de AutoCAD Civil 3D. La red de tuberías está asociada a una superficie y una alineación, y utiliza piezas tomadas de una lista de piezas estándar.
Este ejercicio es la continuación de Ejercicio 1: creación de una red de tuberías a partir de una polilínea.
Especificar los parámetros de creación de redes de tuberías
  1. Abra Pipe Networks-1B.dwg, que se encuentra en la carpeta de dibujos de los aprendizajes.
    Este dibujo contiene una superficie de terreno existente, una alineación y perfiles de terreno y de composición existentes para la alineación. También contiene una superficie exportada desde una obra lineal que utiliza la alineación como línea base.
  2. En la ventana de dibujo, aplique el zoom al área de la alineación que se encuentra entre los P.K. 7+00 y 11+00.
  3. En Espacio de herramientas, en la ficha Prospector, amplíe la colección Redes de tuberías y, a continuación, haga clic con el botón derecho en Redes. Haga clic en Crear red de tuberías por composición.
    También puede hacer clic en la ficha Inicio grupo Crear diseño menú desplegable Red de tuberías Herramientas de composición de Red de tuberías.
  4. Para seleccionar la superficie tomada de la obra lineal, en el cuadro de diálogo Crear red de tuberías, en la lista Nombre de superficie, seleccione ROAD1_SURF.
  5. En la lista Nombre de alineación, seleccione ROAD1.
  6. Haga clic en Aceptar.
    La nueva red de tuberías se añade a la ficha Prospector del Espacio de herramientas, colección Redes de tuberíasRedes y se muestra la barra Herramientas de composición de red. La red está vacía actualmente. Añadirá piezas en ella en los siguientes pasos.
Dibujar estructuras y tuberías contiguas
  1. En la barra de herramientas Herramientas de composición de red, en la Lista de estructuras, amplíe Estructura cilíndrica excéntrica. Seleccione Eccentric Structure 48 Dia 18 Frame 24 Cone 5 Wall 6 Floor.
  2. En la Lista de tuberías, amplíe Tubería de hormigón. Seleccione 18 Inch Concrete Pipe.
  3. Asegúrese de que esté seleccionada la opción Tuberías y estructuras.
  4. Compruebe que la opción Talud arriba/abajo está definida como (talud abajo).
  5. En la línea de comando, escriba 'SO para activar el comando transparente de Civil Desfase de P.K.
  6. En la ventana de dibujo, haga clic en una de las etiquetas de P.K. de la alineación para seleccionar la alineación ROAD1.
  7. En la línea de comando, escriba 700 como valor de P.K.
  8. En la línea de comando, escriba -15 como valor de desfase.
    Se coloca un colector en el punto especificado. El desfase está diseñado para colocar el colector de modo que su borde exterior quede nivelado con el borde exterior del arcén de la carretera.
  9. Con el comando Desfase de P.K. activo, cree otra estructura con los valores 800 para el P.K. y -15 para el desfase.
    Se crea un segundo colector. Las dos estructuras están conectadas mediante una tubería del tipo especificado en la lista Tubería. Las tuberías siguen un talud de bajada basada en el terreno de la superficie de la obra lineal y en las reglas de diseño correspondientes al tipo y al tamaño de tubería. Más adelante, verá la posición vertical de las tuberías que ha creado en una visualización del perfil.
  10. Para cambiar la orientación de la composición de red de tuberías vertical, conmute el botón Talud arriba/abajo a .
  11. Con el comando Desfase de P.K. activo, cree otras estructuras con un desfase de -15 en los P.K. 9+50, 11+00 y 12+50.
    Al colocar los colectores, se crean tuberías de conexión con los valores de talud especificados por las reglas de diseño y el parámetro Talud arriba/abajo.
  12. Pulse Intro para finalizar el comando Desfase de P.K.
Dibujar una tubería curvadas con una estructura
  1. Encuadre hasta que vea el segmento de la alineación entre los P.K. 12+50 y 13+00.
  2. Con el comando de dibujo todavía activo, en la línea de comando escriba C para iniciar la creación de una tubería en curva.
  3. En la línea de comando, escriba 'SO.
  4. Cree una estructura en el extremo de la tubería curvada con los valores 1300 para el P.K. y -15 para el desfase.
  5. Pulse Intro para finalizar el comando Desfase de P.K.
  6. Pulse Intro para terminar el comando de dibujo.
Para proseguir en este aprendizaje, vaya a Ejercicio 3: adición de piezas a la red de tuberías.
