En este ejercicio cambiará un estilo de perfil con dos métodos diferentes.
En primer lugar, cambiará un estilo de perfil globalmente; de esta forma cambiará el aspecto del perfil en todas las visualizaciones de perfil. A continuación, aprenderá a modificar un estilo de perfil en una única visualización de perfil. Por último, ocultará los perfiles de desfase.
Este ejercicio es la continuación de Ejercicio 1: creación de perfiles de superficie.
Crear una visualización del perfil
Se dibuja la nueva visualización del perfil, PV - (2). El perfil del desfase izquierdo tiene el mismo color que los otros dos perfiles.
Observe que la línea del desfase izquierdo también ha cambiado. Este cambio se ha producido porque ha cambiado el estilo del perfil, que afecta a cada ejemplar del perfil en cada visualización del perfil del dibujo.
Cambiar un estilo de perfil
En esta ficha, puede cambiar las propiedades de las líneas de perfil una vez dibujadas en la visualización del perfil.
El perfil Left Offset cambia a rojo (reflejando el estilo Existing Ground en la visualización de perfil) en la visualización de perfil PV - (1), pero no en PV - (2). Los perfiles de desfase a la izquierda son diferentes debido a que se ha modificado el estilo del perfil para la visualización del perfil particular, pero no se ha cambiado el estilo del perfil. Puede utilizar una modificación de estilo para conservar el estilo del perfil dentro de una vista de perfil, protegiéndola de cambios de estilo posteriores.
Profundización: en el cuadro de diálogo Propiedades de visualización del perfil, desactive la casilla Estilo de modificación del desfase izquierdo. Haga clic en la columna Estilo de este desfase, cámbielo a Estándar y, a continuación, haga clic en Aplicar. Esto cambia el estilo del perfil y afecta a ambas visualizaciones del perfil del dibujo.
La línea del desfase izquierdo es un perfil aproximado y estático del terreno a lo largo de la línea de alta tensión. Como opción, si desea ver el perfil real, puede crear un perfil y una visualización de perfil basados en la alineación Power Line.
Para proseguir en este aprendizaje, vaya a Ejercicio 3: revisión de las características del perfil de superficie.
