En este ejercicio creará las superficies Top, Datum, Pave y Median a partir de la obra lineal.
La superficie Top rastrea la rasante de la carretera desde el vértice izquierdo hasta el vértice derecho en las partes pavimentadas y sin pavimentar. Esta superficie se utiliza en el modelado de rasante.
La superficie Datum rastrea la rasante en las partes no pavimentadas y la sub-base de las partes pavimentadas, desde el vértice izquierdo hasta el vértice derecho. Esta superficie representa las elevaciones de la rasante antes de aplicar el material del pavimento. Esta superficie se utiliza para calcular el desmonte y el terraplén.
La superficie Pave define el pavimento finalizado en ambos carriles de circulación de la carretera dividida.
La superficie Median define el área entre los carriles de circulación.
Crear una superficie superior de obra lineal
- Abra Corridor-5a.dwg, que se encuentra en la carpeta de dibujos de los aprendizajes.
- En el dibujo, designe la obra lineal.
- Haga clic en la ficha Obra lineal
grupo Modificar obra lineal
- En el cuadro de diálogo Superficies de obra lineal, haga clic en
Crear una superficie de obra lineal para crear una entrada en la tabla de superficies.
- Cambie el nombre de la superficie a Corridor - (1) Top.
- Haga clic en la celda Estilo de superficie de la superficie Corridor - (1) Top.
- En el cuadro de diálogo Designar estilo de superficie de obra lineal, seleccione Border & Contours. Haga clic en Aceptar.
- Haga clic en la celda Material de renderización de la superficie Corridor - (1) Top.
- En el cuadro de diálogo Seleccionar material de renderización, seleccione Sitework.Paving - Surfacing. Asphalt. Haga clic en Aceptar.
- Seleccione la superficie Corridor - (1) Top haciendo clic en el icono
situado junto a su nombre.
- Cambie la configuración de Corrección de alero a Vínculos superiores.
Esta configuración especifica que la superficie se generará mediante los vínculos a lo largo de la parte superior del ensamblaje. Este parámetro resulta especialmente importante cuando un ensamblaje presenta vínculos de subensamblaje solapados que, si se conectan, generarían errores en la triangulación de la superficie.
- En Especifique el código, seleccione Superior. Haga clic en
Añadir elemento de superficie. Esta acción añade a esta superficie los vínculos de la obra lineal que tengan el código Superior.
Crear una superficie de cota de referencia de obra lineal
Repita el procedimiento anterior para crear una superficie Datum mediante estos parámetros:
- Nombre: Corridor - (1) Datum
- Estilo de superficie: Hide Surface
- Material de renderización: Sitework.Planting.Soil
- Corrección de alero:
Vínculos inferiores
- Especifique el código:
Datum
Crear una superficie de pavimento de obra lineal
Cree una superficie Pave mediante los siguientes parámetros:
- Nombre: Corridor - (1) Pave
- Estilo de superficie: Border & Contours
- Material de renderización: Sitework.Paving - Surfacing Asphalt
Vínculos superiores
Pavimento
Crear una superficie de mediana de obra lineal
Cree una superficie Median mediante estos parámetros:
- Nombre: Corridor - (1) Median
- Material de renderización: Sitework.Planting.Gravel.Mixed
Vínculos superiores
Grava
Generar las superficies y examinar los resultados
- Haga clic en Aceptar para crear las superficies y cerrar el cuadro de diálogo Superficies de obra lineal.
- En el Espacio de herramientas, en la ficha Prospector, expanda la colección Superficies.
Observe que las superficies de obra lineal que ha creado se han añadido a la colección Superficies. Puede trabajar con una superficie de obra lineal de la misma forma que lo hace con cualquier superficie de la colección Superficies, incluidas las operaciones de cambio de estilo, adición de etiquetas y el uso de superficies para el análisis de superficie. Las siguientes funciones y comportamientos son únicos de las superficies de obra lineal:
- Al seleccionar una superficie de obra lineal, sólo se selecciona la superficie. La obra lineal en la que se basa no se selecciona.
- Cuando cambia el estilo de superficie de una superficie de obra lineal mediante sus propiedades de superficie, el estilo también se cambia en el cuadro de diálogo Propiedades de obra lineal, en la ficha Superficies.
- Al regenerar una obra lineal, se actualizan las superficies de obra lineal para reflejar cualquier modificación en ésta y, a continuación, se aplican todas las ediciones al modelo de obra lineal.
- La obra lineal de la que se tomó la superficie se muestra en la definición de propiedades de superficie.
Para proseguir en este aprendizaje, vaya a Ejercicio 2: creación de contornos de superficie de obra lineal.
