En este ejercicio creará un conjunto de criterios de explanación para una explanación de cuneta y, a continuación, creará tres criterios en el conjunto.
Cada criterio de explanación ofrece una formula estándar para crear un talud inclinado. Puede bloquear los valores de los criterios de forma individual, de modo que no se puedan modificar en distintas explanaciones.
Este ejercicio es la continuación de Ejercicio 1: revisión de los parámetros de explanación.
Crear un conjunto de criterios
Nota:
En este ejercicio se utiliza Grading-1.dwg con las modificaciones efectuadas en el ejercicio anterior.
- En Espacio de herramientas, en la ficha Configuración, expanda la colección Explanación.
- Expanda la colección Conjuntos de criterios de explanación.
La colección Conjuntos de criterios de explanación muestra los conjuntos de explanación existentes en el dibujo. Creará un nuevo conjunto de criterios de explanación y, a continuación, creará dos nuevos criterios en el nuevo conjunto.
- Haga clic con el botón derecho del ratón en Conjuntos de criterios de explanación. Haga clic en .
- En el cuadro de diálogo Propiedades de conjunto de criterios de explanación, escriba Ditch Criteria Set en el campo Nombre; puede escribir también una descripción.
- Haga clic en Aceptar.
El nuevo conjunto de criterios se muestra en la colección Conjuntos de criterios de explanación.
Crear un criterio de explanación
- Haga clic con el botón derecho en Ditch Criteria Set. Haga clic en .
- En el cuadro de diálogo Criterios de explanación, haga clic en la ficha Información.
- En el campo Nombre, escriba Distance @ -6%.
Este criterio crea una pendiente hasta una distancia de 10 pies con una pendiente de -6 %.
- Haga clic en la ficha Criterios y especifique los siguientes parámetros:
- Objetivo:
Distancia
- Distancia: 10,000’
- Proyección:
Talud
- Formato:
Pendiente
- Pendiente: -6,000%
- En el parámetro Pendiente, haga clic en
para cambiarlo a
. Al bloquear el valor de pendiente de un criterio de explanación, no se le solicita que especifique su valor cada vez que utiliza el criterio.
Crear un segundo criterio de explanación
- Cree un segundo criterio repitiendo el procedimiento anterior. Utilice el nombre Superfice @ 4-1 Slope y defina los siguientes valores:
- Objetivo:
Superficie
- Proyección: Talud en desmonte/terraplén
- Orden de búsqueda:
Desmonte primero
En los grupos de propiedades Proyección de talud en desmonte y Proyección de talud en terraplén, defina los siguientes valores:
- Formato:
Talud
- Talud: 4:1
Este criterio crea una pendiente hasta una superficie existente con un talud de 4 a 1. A lo largo de los siguientes pasos, creará otro criterio de explanación a partir de una copia de uno existente.
- Haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo Criterios de explanación.
Copiar un criterio de explanación
- En la colección Conjuntos de criterios de explanación, amplíe Basic Set. Haga clic con el botón derecho del ratón en el criterio Relative Elevation @ Slope. Haga clic en .
- En el cuadro de diálogo Criterios de explanación, cambie el nombre a Relative Elevation @ 3-1 Slope. Especifique los parámetros siguientes:
- Objetivo:
Elevación relativa
- Elevación relativa: -3.0’
- Proyección:
Talud
- Formato:
Talud
- Talud: 3:1
Este criterio crea una pendiente hasta una elevación relativa de –3 pies con un talud de 3 a 1.
- En el Espacio de herramientas, en la ficha Configuración, haga clic y arrastre el nuevo criterio (Relative Elevation @ 3-1 Slope) de Basic Set a Ditch Criteria Set.
Cuando crea un criterio mediante copia, el nuevo nombre de criterio debe ser único en el dibujo, independientemente del conjunto de criterios.
Para proseguir en este aprendizaje, vaya a Ejercicio 3: creación de estilos de explanación.
