Para crear puntos en intersecciones
Puede interpolar puntos donde dos entidades se intersectan o se intersectarían si se extendieran.
Defina la región de interpolación mediante la especificación de los puntos de control inicial y final o haga clic cerca del punto inicial de un objeto.
  1. Seleccione la configuración y cree estilos, capas, grupos de puntos y claves descriptivas.
  2. Haga clic en la ficha Iniciogrupo Crear datos de terrenomenú PuntosCrear puntos - InterpolarIntersección.
  3. Especifique la región de interpolación para la primera intersección mediante una de las siguientes acciones:
    • Designe un punto del dibujo e indique una elevación para el primer punto. Especifique el segundo punto y escriba D para especificar la diferencia en elevación entre los dos puntos o A para especificar el talud desde el primer punto hasta el segundo punto.
    • Utilice comandos transparentes para especificar el punto.
    • Escriba E y seleccione un arco, una línea, una línea característica, una línea de parcela o una polilínea. Especifique la distancia de desfase indicando la distancia, designando un punto o usando comandos transparentes.
  4. Repita el paso 4 para especificar la segunda región de interpolación.
  5. En el dibujo, una X marca cada vértice. Si sólo se localiza una intersección, el punto se creará automáticamente.
  6. Especifique el vértice mediante una de las siguientes acciones:
    • Haga clic cerca de la X en la que desee crear el punto.
    • Escriba A para colocar puntos en ambas intersecciones.
  7. Introduzca una descripción o pulse Intro para omitir la descripción.
