Acerca del aislamiento de objetos (visualización)
AutoCAD Civil 3D ofrece una función fácil de usar para mostrar y ocultar temporalmente objetos seleccionados en el dibujo.
Utilice esta operación cuando desee centrarse en áreas individuales de dibujos de gran tamaño y deba mostrar u ocultar algunos de los objetos.
Realice una de las siguientes acciones:
Aislamiento de objetos en referencias externas
Si trabaja con referencias externas, puede ocultar y aislar objetos. Considere los factores siguientes:
Almacenamiento de objetos aislados
Es posible guardar un dibujo que contiene objetos aislados para visualizar mientras que otros se encuentran. La próxima vez que se abra el dibujo, éste se mostrará con la configuración de aislamiento que se ha definido.
Por ejemplo, puede guardar la configuración de una vista concreta para distribuir el archivo a un contratista que necesite ver sólo una parte concreta del dibujo. También puede guardar una configuración de vista concreta en un dibujo que se utiliza como referencia externa dentro de otro dibujo.
Para guardar un dibujo con objetos aislados, cree el correspondiente conjunto de selección de objetos. Guarde el dibujo. La configuración de aislamiento se guardará en el dibujo y se visualizará según corresponda cuando éste se vuelva a abrir.
Nota: Si desea distribuir un dibujo con objetos aislados, asegúrese de que usted y los destinatarios del dibujo trabajan con la misma versión de AutoCAD Civil 3D. Si un destinatario trabaja con una versión anterior de AutoCAD Civil 3D, AutoCAD u Object Enabler, no podrá visualizar los objetos ocultos. En este caso, deberá finalizar el aislamiento de objetos antes de guardar y distribuir el dibujo.
