Una ubicación de punto se puede precisar mediante un P.K. y un desfase a lo largo de una alineación.
Para ello, debe haber una alineación en el dibujo actual y el valor de P.K. especificado debe estar dentro de la extensión de la alineación.
- Cuando se solicite indicar un punto en un comando, realice una de las siguientes acciones:
- Introduzca 'so.
- Active la barra de herramientas de comandos transparentes y seleccione
- Especifique un P.K. introduciendo un valor de P.K. o haciendo clic en el dibujo.
- Precise una distancia introduciendo un desfase o haciendo clic en el dibujo.
Se calcularán las coordenadas del punto.
- Realice una de las siguientes acciones:
- Introduzca otro P.K. y siga las solicitudes para especificar otra ubicación.
- Pulse Esc para finalizar la ejecución del comando transparente.
- Si se solicita, indique una elevación. Para obtener más información, consulte Para introducir una elevación para un comando transparente.
