Cuadro de diálogo Crear glorieta - Marcas y señales
Utilice este cuadro de diálogo para especificar detalles de las señalizaciones y señales que se encuentran en la glorieta.
Este cuadro de diálogo es el cuarto de una serie de cuatro cuadros de diálogo que le guían a través del proceso de creación de una glorieta. Permite configurar parámetros de geometría para el triángulo de construcción y la isleta de división de cada ramal de acceso de la glorieta.
Alineaciones de ramal de acceso seleccionadas
En la parte superior de este cuadro de diálogo se muestra el número de alineaciones de ramal de acceso actualmente seleccionadas para crear esta glorieta.
Anterior\Siguiente
Utilice estos botones para desplazarse por las isletas incluidas en los ramales de acceso y especificar parámetros para cada uno de ellos. Si desea aplicar los mismos parámetros a todos los ramales de acceso, utilice el botón Aplicar a todo. Si desea aplicar diferentes parámetros a los ramales de acceso, no utilice el botón Aplicar a todo.
El nombre de las alineaciones de ramal de acceso sigue una convención que identifica la orientación de la alineación base seleccionada; por ejemplo, un ramal de "acceso de este a oeste" contiene “EO” en el nombre de la alineación de ramal de acceso (Acceso_EO_).
Aplicar a todo
Si hace clic en este botón, los parámetros actualmente especificados en este cuadro de diálogo se aplican a todos los ramales de acceso incluidos en esta glorieta.
Señales
Estos parámetros permiten especificar los bloques que se deben insertar en la glorieta para representar señales en ella. Para insertar una señal, active la casilla Dibujar; a continuación, haga clic en el botón para desplazarse al bloque y seleccionarlo.
Señal
Muestra el tipo de señal que se insertará en la glorieta. No puede cambiar los tipos de señales incluidos en el cuadro de diálogo (por ejemplo, AB3a, B21-1, etc.). Sin embargo, puede especificar la inserción del bloque que desee en cada tipo de señal.
Dibujar
Active la casilla para añadir la señal a la glorieta. Si no desea añadir la señal, desactive la casilla.
Nombre
Muestra el nombre del bloque seleccionado que representa una señal de la glorieta.
Bloque
Haga clic para seleccionar un bloque para esta señal.
Distancia
En algunos tipos de señales puede especificar una distancia. De esta forma indica dónde se insertará la señal con respecto al borde exterior de la glorieta. Este parámetro permite especificar un punto a partir de la línea de detención desde donde se establece una tangente para definir dónde se cruza la línea de mira del conductor con la isleta central.
Desfase
Permite especificar el desfase del punto de inserción de la señal de tráfico con respecto al borde de la glorieta. Por ejemplo, el desfase de la señal B21-1 define la distancia entre la señal y la isleta central. Esto permite situar la señal en la línea de mira del conductor.
Este parámetro se utiliza en combinación con el parámetro Distancia para controlar dónde se coloca la señal.
Longitud de directriz
Permite especificar la longitud de directriz de la señal. Si desea que la señal se inserte sin directriz, defina este parámetro como cero.
Altura del poste
Permite especificar la altura del poste de la señal. Si desea que la señal se inserte sin poste, defina este parámetro como cero.
Escala
Permite especificar el tamaño de cada bloque de señal de tráfico. Todas las señales por defecto tienen una anchura de 1 unidad. Para insertar una señal con una anchura de 0.6 unidades, escriba un valor de 0.6 en este campo.
Marcas viales
Estos parámetros permiten especificar las marcas viales de la glorieta. Puede añadir cuatro tipos de marcas viales: Borde exterior, Borde de isleta, Línea central y Línea de detención. En cada una puede especificar un tipo de línea y una anchura de marca. Todas las marcas se crean como objetos de polilínea de AutoCAD con un factor de anchura definido.
Borde exterior
Permite añadir marcas viales al borde exterior de la glorieta.
Borde de isleta
Permite añadir marcas viales al borde de la isleta en la glorieta.
Línea central
Permite añadir marcas viales a la línea central de la glorieta.
Línea de detención
Permite añadir marcas viales a la línea de detención de la glorieta.
Dibujar
Permite añadir u omitir marcas viales en el componente de glorieta seleccionado.
Tipo de línea
Permite especificar el tipo de línea de la marca vial.
Anchura
Permite especificar la anchura de la marca vial.
Marcas de punta de isleta
Estos parámetros permiten especificar las marcas de la punta de la isleta incluida en la glorieta.
Puede incluir u omitir marcas de punta de isleta en las glorietas.
Dibujar
Active esta opción para añadir marcas a la punta de la isleta de división de la glorieta.
Desfase
Permite especificar el desfase de la marca de punta de la isleta.
Anchura
Permite especificar la anchura de la marca de punta de la isleta.
Ángulo
Permite especificar el ángulo con que se inserta la marca de punta de la isleta.
Separación
Permite especificar la separación entre el punto donde se inserta la marca del paso de cebra y el punto donde se inserta la marca de borde de la isleta.
Marcas de paso de cebra
Estos parámetros permiten especificar las marcas del paso de cebra incluido en la glorieta.
Puede incluir u omitir marcas de paso de cebra en la glorieta.
Entrada
Permite especificar parámetros para las marcas de paso de cebra en los carriles de entrada de la glorieta (ramal de acceso).
Salida
Permite especificar parámetros para las marcas de paso de cebra en los carriles de salida de la glorieta.
Dibujar
Permite añadir u omitir marcas de paso de cebra en los carriles de entrada (ramales de acceso) o de salida de la glorieta.
Distancia
Permite especificar la distancia de la marca de paso de cebra con respecto al borde exterior de la glorieta.
Longitud
Permite especificar la longitud de la marca de paso de cebra.
Anchura
Permite especificar la anchura de la banda de paso de cebra.
Separación
Permite especificar la anchura entre dos bandas de paso de cebra.
Corte en borde de entrada\salida de isleta
Al seleccionar esta opción, la marca de borde de isleta se parte en el punto donde se cruzaría con la marca de paso de cebra.
Separación
Permite especificar la separación que se puede insertar entre la marca de paso de cebra y la marca de borde de isleta.
Haga clic en Atrás para volver al cuadro de diálogo anterior en esta serie de cuadros de diálogo, en Finalizar para ejecutar el comando y crear la glorieta, o en Cancelar para cerrar el cuadro de diálogo y cancelar la creación de la glorieta.
