Para crear puntos en los puntos de geometría de alineaciones
  1. Seleccione la configuración y cree estilos, capas, grupos de puntos y claves descriptivas.
  2. Ficha Inicio grupo Crear datos de terreno menú Puntos Crear puntos - Alineaciones En la geometría de alineación .
  3. Seleccione una alineación.
    Nota: Si la alineación seleccionada tiene perfiles asociados, se muestra el cuadro de diálogo Seleccionar un perfil. Puede seleccionar un perfil de la lista y las elevaciones de los puntos que cree se establecerán a partir de ese perfil. Si no hay ninguna sección perfil para un P.K. en la alineación, o si selecciona <ninguno>, la elevación del punto se establecerá según la configuración de Creación de puntos del cuadro de diálogo Crear puntos.
  4. Introduzca el P.K. inicial o pulse Intro para aceptar el valor por defecto.
  5. Introduzca el P.K. final o pulse Intro para aceptar el valor por defecto.
    Los puntos se sitúan a lo largo del objeto de alineación.
  6. Si se le solicita, para cada punto, introduzca un nombre de punto y una elevación.
    Los puntos creados se etiquetan automáticamente mediante el estilo de etiqueta actual. Si el estilo de etiqueta actual contiene un componente de texto de código original o descripción completa, el tipo de vértice aparecerá en la etiqueta.
    Nota: Si desea que la descripción del punto se tome del objeto, en la configuración de Creación de puntos, en la sección Solicitud de descripciones, especifique Automático -Objeto. El nombre de la alineación y el P.K. se muestran en la columna de Código original del Editor de puntos.
Nota: El modo de visualización del punto se ve afectado por muchos factores. Para obtener más información, consulte Para controlar el aspecto de los puntos de un dibujo.
