Es posible que se muestre un icono de signo de exclamación junto a la definición de la superficie en la vista en árbol de Prospector si no se puede encontrar un archivo de origen.
Al intentar regenerar la instantánea de la superficie, aparece el mensaje de error siguiente:
No se puede regenerar la superficie. No se pueden encontrar archivos.
Si se instaló AutoCAD Civil 3D en una ubicación distinta de la ubicación por defecto, debe actualizar la ruta del archivo XML antes de actualizar la instantánea.
- Para actualizar la ruta, haga clic con el botón derecho en el nombre de la superficie en el árbol de Prospector y, a continuación, haga clic en Propiedades.
- En el cuadro de diálogo Propiedades de superficie, en la ficha Definición, haga clic en el icono de carpeta junto a Importar archivo XML.
- En el cuadro de diálogo Importar archivo XML, acceda a la ubicación de los archivos XML.
- Haga clic en Abrir. Haga clic en Aceptar.
- Cuando se le pregunte si desea regenerar la superficie, haga clic en Sí para actualizar las propiedades de la superficie y regenerar la superficie.
- Para actualizar la instantánea, haga clic con el botón derecho en el nombre de la superficie en el árbol de Prospector y haga clic en Regenerar instantánea.
- En el árbol de Prospector, haga clic con el botón derecho en el nombre de la superficie y, a continuación, haga clic en Regenerar.
