Para crear una figura, puede escribir las coordenadas o hacer referencia a un punto ya existente y, a continuación, especificar una distancia y una orientación hasta el siguiente punto.
Dentro de una figura activa donde se ha invocado (BEG <nombre de figura>), puede escribir un comando de figura para especificar que los puntos siguientes definen varios puntos en una curva. Después de que se hayan definido los puntos en la curva, puede escribir un comando para finalizar la curva de puntos múltiples y los puntos siguientes definirán los segmentos de línea. El objeto de polilínea creado a partir de la curva de puntos múltiples contiene segmentos de arco contiguos para cada intervalo de curva de varios puntos.
Nota: Para las descripciones de sintaxis, véase la ficha Referencia rápida.
- En Espacio de herramientas, ficha Topografía, haga clic con el botón derecho en una colección Figura
Modificar figura
Comenzar nueva figura.
- En la línea de comando, escriba un nombre de figura.
- Seleccione el primer punto. Puede elegir un punto en la pantalla con referencias a objetos.
- Para seleccionar el siguiente vértice designe un punto en la pantalla o utilice una de las siguientes opciones:
- AD y, a continuación, el ángulo y la distancia.
- BD y, a continuación, la orientación y la distancia.
- ZD y, a continuación, el acimut y la distancia.
- DD y, a continuación, la distancia de desviación.
- RT y, a continuación, una distancia derecha positiva o negativa, que es una desviación de ángulo del último conjunto de líneas de la figura.
- CU para crear una curva, escriba el radio y seleccione una de las siguientes opciones para crear la curva: Seleccionar entradas (Tan/Cuerda/Incremento/Ext/Med/Longitud)<Longitud>:
- PT y, a continuación, el número de punto.
- CL para cerrar la figura, vinculando el último vértice con el primer punto.
Ejemplo de línea de comando
1000 1000
BEG EP1
PT 1
NE 2 1100 1100
MCS
NE 3 1140 1120
NE 4 1800 1110
NE 5 1180 1070
MCE
NE 6 1160 1020
END
Cuando utilice el comando Iniciar para iniciar otra figura, se finalizan automáticamente todas las figuras que se estén dibujando en ese momento.
