Haga clic en la ficha InicioVisualizaciones del perfil y vistas en secciónelemento desplegable Vistas en secciónCrear vista en secciónFind.
En el asistente Crear vista en sección, haga clic en Crear vista en sección para aceptar los valores por defecto de ubicación, estilo, desfase, elevación, visualización, guitarra y tabla de volúmenes. Posteriormente puede cambiar la configuración por defecto en el cuadro de diálogo Propiedades de vista en sección. Si lo desea, puede cambiar la configuración en las siguientes páginas del asistente.
General: permite cambiar la ubicación, el nombre, la capa y el estilo de la nueva vista en sección.
Intervalo de desfase: permite cambiar la anchura de los desfases de la nueva vista en sección.
Intervalo de elevación: permite cambiar la elevación máxima y mínima de la nueva vista en sección.
Opciones de visualización de sección: permite cambiar la visibilidad y el estilo de la nueva vista en sección.
Guitarras: permite cambiar la ubicación de conjuntos de guitarras y guitarras para la nueva vista en sección.
Tablas de vistas en sección: permite cambiar el tipo y el estilo de tablas de volúmenes y su posición con respecto a la nueva vista en sección.
Nota:
Debe haber una lista de materiales en el dibujo antes de poder modificar parámetros de Tablas de vistas en sección.
En el dibujo, busque una ubicación adecuada para la vista en sección, por ejemplo, fuera del contorno de superficie, para facilitar la visualización. Haga clic en dicha ubicación para definir el origen.
Se muestra la vista en sección.
Para crear varias vistas en sección
Haga clic en la ficha InicioVisualizaciones del perfil y vistas en secciónelemento desplegable Vistas en secciónCrear varias vistasFind.
En el asistente para Crear varias vistas en sección, haga clic en Crear vistas en sección para aceptar los valores por defecto de ubicación, estilo, desfase, elevación, visualización, guitarra y tabla de volúmenes. Si lo desea, puede cambiar la configuración en las siguientes páginas del asistente:
General: permite cambiar la ubicación, el nombre y el estilo de las nuevas vistas en sección.
Inserción de sección: permite seleccionar las opciones de calidad de la composición, Producción o Borrador.
Intervalo de desfase: permite cambiar la anchura de los desfases de las nuevas vistas en sección.
Intervalo de elevación: permite cambiar las elevaciones máxima y mínima, y las opciones de grupo de las nuevas vistas en sección.
Opciones de visualización de sección: permite cambiar la visibilidad y el estilo de las nuevas vistas en sección.
Guitarras: permite cambiar la ubicación de conjuntos de guitarras y guitarras para las nuevas vistas en sección.
Tablas de vistas en sección: permite cambiar el tipo y el estilo de tablas de volúmenes y su posición con respecto a las nuevas vistas en sección.
Nota:
En el dibujo, busque una ubicación adecuada para las diversas vistas en sección, por ejemplo, fuera del contorno de superficie, para facilitar la visualización. Haga clic en dicha ubicación para definir el origen.
Se muestran las distintas vistas en sección.
Para añadir una etiqueta de vista en sección
Aplique un zoom al área de la vista en sección para ver claramente la vista en sección y sus anotaciones.
Haga clic en la ficha Anotargrupo Etiquetas y tablasmenú Añadir etiquetasVista en secciónAñadir etiquetas de vista en secciónFind.
En el cuadro de diálogo Añadir etiquetas, en Tipo de etiqueta, seleccione el tipo de etiqueta (Pendiente o Elevación de desfase) en la lista.
Si lo desea, para un estilo, puede seleccionar el estilo de la lista o utilizar los controles estándar para crear un estilo nuevo, copiar o editar la selección del estilo actual o elegir un estilo del dibujo.
Haga clic en Añadir.
En la línea de comando, se le solicita que seleccione una vista en sección.
En el dibujo, haga clic en la línea de gráfico de la vista en sección que desee etiquetar.
En la línea de comando, se le solicita que designe un punto.
En la vista en sección, haga clic en el punto o puntos que deben definir la etiqueta de pendiente.
Las etiquetas se muestran en la ubicación deseada de la vista en sección.
Haga clic con el botón derecho o pulse Esc para finalizar la sesión.
En el cuadro de diálogo Añadir etiquetas, haga clic en Cerrar.
Para añadir guitarras a una vista en sección
En la vista en sección, haga clic en la rejilla de la vista en sección.
Haga clic con el botón derecho en la rejilla. Haga clic en Propiedades de vista en sección.
En el cuadro de diálogo Propiedades de vista en sección, haga clic en la ficha Guitarras.
En el área Lista de guitarras, seleccione Parte inferior de vista en sección o Parte superior de vista en sección como ubicación para la nueva guitarra en la vista en sección.
Elija un tipo y un estilo de guitarra. Haga clic en Añadir.
Para añadir más guitarras a la vista en sección, repita los pasos 4 y 5.
Si lo desea, a la derecha de Lista de guitarras, desplace las guitarras seleccionadas hacia arriba o hacia abajo en la pila. Para eliminar cualquier guitarra no deseada, haga clic en .
Para guardar esta disposición de guitarras como conjunto a fin de utilizarlas posteriormente, haga clic en Guardar como conjunto de guitarras.
Haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo Propiedades de vista en sección. Las guitarras se muestran en la vista en sección.
Para añadir puntos de rasante a una vista en sección
