Para exportar líneas características de obra lineal
Puede exportar líneas características de obra lineal como polilíneas, líneas características de explanación, alineaciones y perfiles.
Nota: Las líneas características exportadas no están conectadas con la obra lineal y no se actualizan si cambia la obra lineal.
Para exportar líneas características de obra lineal como polilíneas
Utilice esta opción si desea emplear la geometría de la obra lineal con otros fines, como por ejemplo para dibujar o en datos de superficie.
  1. Haga clic en la ficha Iniciogrupo Crear diseñoCrear polilínea a partir de obra lineal Find.
  2. En el dibujo, haga clic en la línea característica de obra lineal. Si se realiza una selección ambigua, aparecerá el cuadro de diálogo Seleccionar una línea característica. En la lista, seleccione una línea característica.
    La línea característica se exporta como una polilínea. El código de punto de la línea característica se muestra en la línea de comando.
Para exportar líneas características de obra lineal como líneas características de explanación
Utilice esta opción para crear una línea característica que los comandos de explanación reconozcan y utilicen como línea base u objetivo de explanación.
  1. Haga clic en la ficha Iniciogrupo Crear diseñoelemento desplegable Línea característicaCrear línea característica a partir de obra lineal Find.
    También puede acceder a este comando si designa una obra lineal en el dibujo y hace clic en la ficha Obras lineales grupo Centro de recursos Líneas características a partir de obra lineal.
  2. En el dibujo, haga clic en la línea característica de obra lineal que desea exportar. Si se realiza una selección ambigua, aparecerá el cuadro de diálogo Seleccionar una línea característica. En la lista, seleccione una línea característica.
  3. En el cuadro de diálogo Crear línea característica a partir de obra lineal:
    • Active la casilla de verificación Nombre e introduzca un nombre para la línea característica.
    • Active la casilla de verificación Crear vínculo dinámico con la obra lineal para mantener un vínculo entre la línea característica y la obra lineal.
  4. Si hay varios emplazamientos en el dibujo, aparece el cuadro de diálogo Designe un emplazamiento. Designe un emplazamiento.
  5. La línea característica se exporta como una línea característica de explanación.
    Nota: Los objetos de línea característica de explanación no son componentes con nombre en AutoCAD Civil 3D. El estilo de la línea característica se deriva de las propiedades de objeto de obra lineal para el código de punto a partir del cual se derivó la línea característica.
Para exportar líneas características como alineaciones
Utilice este comando si desea aplicar un conjunto de etiquetas o un estilo de alineación o bien para ver una línea característica específica en la visualización del perfil.
  1. Haga clic en la ficha Iniciogrupo Crear diseñoelemento desplegable AlineaciónAlineación a partir de obra lineal Find.
  2. En el dibujo, designe la línea característica de obra lineal que desea exportar. Si se realiza una selección ambigua, aparecerá el cuadro de diálogo Seleccionar una línea característica. En la lista, seleccione una línea característica.
  3. Indique los datos necesarios en el cuadro de diálogo Crear alineación - A partir de objetos.
  4. Seleccione otra línea característica para exportarla como una alineación o pulse Intro para finalizar el comando.
    Las líneas características se exportan como una alineación; se pueden ver y editar en el árbol Prospector de Espacio de herramientas.
Para exportar líneas características como perfiles
Los perfiles que se exportan a partir de líneas características de obra lineal aparecen en Prospector, bajo la alineación de línea base de la que se deriva la línea característica de obra lineal original.
  1. Haga clic en la ficha Iniciogrupo Crear diseñoelemento desplegable PerfilCrear perfil a partir de obra lineal Find.
  3. En el cuadro de diálogo Crear perfil - Dibujar nuevo, indique los datos necesarios.
    Aparece el mensaje “<nombre de perfil> creado” en la línea de comando. Si existe alguna visualización de perfil en el dibujo actual para la alineación de línea base, se añade el nuevo perfil de obra lineal y se visualiza con el estilo seleccionado.
  4. Seleccione otra línea característica para exportar como perfil o pulse Intro para finalizar el comando.
    Las líneas características se exportan como un perfil que se puede ver y editar en el árbol Prospector de Espacio de herramientas.
