Esta ficha permite editar la configuración de la escala vertical.
Los controles de esta área permiten precisar los valores de elevación, con el fin de mejorar la visibilidad de la vista en sección. Especifique la escala vertical de la vista en sección con cualquiera de los métodos siguientes:
El factor de Escala horizontal actual (EH) del dibujo se divide entre el valor de Escala vertical (EV) para obtener un valor de Deformación vertical (DV) de visualización del perfil.
Por ejemplo, si la escala horizontal actual es 50 y desea que la escala vertical de la visualización del perfil sea 1”=10’, establezca la deformación vertical en 5.
Escala vertical de la vista en sección. Seleccione una escala vertical de la lista o introduzca una escala personalizada en el campo Escala personalizada.
Escala vertical (EV) = Escala horizontal actual (EH) dividida entre Deformación vertical (DV)
Especifica el factor de Escala vertical actual. Introduzca un valor en este campo para especificar un factor de escala que no se proporcione en la lista Escala vertical.
Escala de dibujo global especificada en el cuadro de diálogo Configuración de dibujo. Este campo no es editable. La escala horizontal se debe cambiar en el cuadro de diálogo Configuración de dibujo.
Especifica cuánto aumentan los valores de elevación en la vista en sección para obtener una mayor visibilidad. Indique 1 para no aumentar la escala o un número mayor para incrementarla. Los valores de elevación se multiplican por este valor, de modo que un número mayor aumenta la cantidad de deformación en la vista en sección.
